土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 歌舞娱乐放映游艺场所设置防排烟设施探讨
歌舞娱乐放映游艺场所设置防排烟设施探讨
发布于:2015-06-13 20:36:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
  2、机械加压送风防烟:机械防烟是通过风机加压送风,使楼梯间和前室或合用前室保持正压,从而阻止烟气的侵入,保证人员安全疏散与避难。主要用于高层民用建筑的封闭避难层、防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室和两者合用前室等部位,虽然防烟效果显著,可靠性和稳定性高。但具有设计计算比较复杂。设备复杂、投资高等缺点。而设在高层民用建筑内的歌舞场所经常与建筑内其他场所共同使用楼梯间,没有单独的疏散楼梯,甚至有的高层建筑具备完整的机械加压送风防烟系统,因此,没有必要考虑在高层建筑歌舞场所内设计机械加压送风防烟方式。否则,会增加了系统的复杂性,提高了工程投资,维护管理也不方便。
  3、机械排烟:机械排烟是利用排烟风机强行将烟气抽走,从而降低被保护区的烟气浓度,它由挡烟壁(活动或固定式挡烟壁)、排烟口(或带有排烟阀的排烟口)、防火排烟阀门、排烟道、排烟风机和排烟出口组成。这种排烟方式可以弥补自然排烟方式的不足,对于排出疏散走道、起火房间的烟气有着显著的效果。因此,相对于歌舞场所极其适用,同时,机械排烟方式分为局部排烟和集中两种方式,局部排烟是在每个需要排烟的部位设置独立的排烟风机直接进行排烟;集中排烟是将建筑物划分为若干个区,在每个区内设置排烟机,通过排烟风道排烟。而在歌舞场所设置机械排烟方式时就必须考虑高层和多层建筑的实际情况;就设在多层建筑和人防工程内的歌舞场所,为了确保场所内良好空气环境,平时都设有通风系统,设有排风管道设施,最好采用局部机械排烟方式,并与通风系统相结合,选择合理的排烟风机、增加了一些常开式电动排烟风口,并保证通风系统符合一定的防火要求,同时,把排烟自动装置与歌舞场所的自动报警设备联动,不必设置单独的消防电源等设备,降低了整体自动系统的工程造价。平时排烟风机和排烟风口运转,作为空调系统
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 沙发
    谢谢楼主的资料
    2015-06-14 11:21:14
  • 农民
    农民 板凳
    2015-06-14 09:16:14
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
静电除尘器在铅锡焊烟去除中的应用
铅锡焊烟静电除尘器主要用于电器、电子、家电等产品的制造与维修作业中,对铅、锡焊挥发出来的烟尘(含铅、锡、松香、酸尘等对人有害气体)进行净化,主要用以防止从事铅锡焊作业人员铅中毒和有毒气体对室内外空气的污染。 工作原理: DH型系列铅锡焊烟静电除尘器,内部装有独特的烟尘碰吸单元,烟尘经过净化器,在高压等离子电场的作用下,将微小的烟尘粒与气体进行电离荷电,带电的微小离子被吸附单元所收集,并流入和沉积到除尘器的储藏箱内,烟尘内的有害气体,被电场侧的活性炭去除了异味,有害气体被除掉,烟尘去除率经国家环保总局认定的监测部门检测,去除率达到91%以上,洁净的空气经出风口排出,达标排放。
