土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 公共建筑厨房通风设计
公共建筑厨房通风设计
发布于:2015-06-13 20:17:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1 概述
厨房是公共建筑的重要组成部分,但是,在实际工作中,却是业主、设计人员比较不重视的内容之一。以设计人员为例,建筑、给水排水、暖通空调、建筑电气等各专业都要进行厨房内容的设计。在施工图设计时,往往因厨房工艺不明确,该部分内容成为设计中的薄弱环节。在大楼土建完工后,明确了厨房的工艺,就需对原厨房图纸进行修改。以暖通空调专业为例,因使用功能和平面布置的变化,就餐人数的增加等,不仅可能造成厨房设计的返工,甚至原预留的油烟井的位置及大小都可能成为问题。原设计的厨房排油烟效率、送风系统、岗位空调系统都需要重新修改,造成了不必要的浪费,也为层高通风效果不佳留下了“祸根”。 笔者做了一些工程的厨房通风设计,现以其中一个比较典型的实例,说明厨房通风设计时应注意的问题,供同行参考。
2 工程概况
杭州某饭店为一星级饭店,建筑面积约2.3万M2,共12层。该工程原设计九层,原设计按三星级饭店,为适应形势发展的需要,将其该为四星级饭店。该工程是在土建结顶后进行厨房工艺设计。厨房设计由厨房公司完成图纸,再由设计院进行配合设计。在配合设计时,分几个过程进行。
3 “吃透”厨房工艺设计图纸,提出修改意见
室内设计公司在业主的“尽量扩大餐厅面积”的要求下,将餐厅的面积扩大了近一倍。而厨房面积仍为原设计的面积。可以想像,这样的厨房面积是相当紧张,厨房工艺布置也显得不尽合理和显得拥挤杂乱。 厨房炉灶排气系统是有厨房公司设计、施工,管道煤气是由煤气公司设计、施工的,而送风和岗位空调系统是由原设计单位设计,原施工单位施工。在我们拿到厨房公司的工艺图纸后,发现了不少问题,并向厨房公司提出了修改建议。厨房公司的炉灶排气系统示意图见图1。
1) 原预留的油烟井位置不合理,油烟井下部也设有炉灶,造成排风管走向要走“弯道”。
2) 原预留的油烟井面积太小,因炉灶排气量大大超过施工图所预留的,油烟井内的风速大20/S。
3) 每台排风机(箱)承担的排油烟罩数量偏多,大6个之多,这造成每台风机(箱)风量偏大,给噪音处理和安装带来了一定的困难,给以后的运行管理也带来了不便。
4) 各排气管道走向未考虑其它管道,造成局部吊顶仅1.9M,影响了使用。 针对以上问题,我们提出了以下处理意见,并与厨房公司、室内设计公司和土建专业达成了共识。
1) 调整油烟井的位置。封闭原油烟井,在库房内隔出一油烟井小间,并直通屋顶。油烟井内贴磁片,增设一密闭门,以便于油垢的清除。
2) 减少进油烟井的排气量。将蒸、煮的排气由风机直排至裙房的屋顶,减小油烟井内的风速,并降至10M/S左右。
3) 将每套排风系统承担的排气罩的数量减少,以便个排气罩风量的调节,也可在部分负荷时,调整排气罩的开、停,降低运行费用。
4) 通过管道综合,调整各风管的走向,保证厨房最低处吊顶不低于2.2M。
4 增设厨房排风系统
厨房的通风,不仅要排除炉灶所产生的油烟和水蒸汽,而且应排除室内异味及可能泄漏的煤气,因此有必要除设有炉灶的排油系统外,增设排风系统。排风量按5次/H计算。这样,能有效排除异味,并保证在任何时候,厨房均处于负压状态,有效控制了餐饮的“窜味”问题。
5 增设厨房岗位空调系统
厨房室内温度往往有30~40℃,而炉灶热辐射强度又很大,岗位工作温度可达40~60℃,而厨师连续工作时间一般为2小时,因此有必要增设空调送风系统。因厨房室内空气油烟较多,若采用风机盘管或有回风的空调系统,会造成盘管传热系数不断下降,空气阻力不断增加,造成空调效果大大降低,甚至不起作用。 在本工程设计中,因厨房局部层高仅3M,又不能增设空调机房,故设计采用轴流风机加冷盘管(利用普通风机盘管的表冷器)的空调送风方式。送风量按每个工作岗位500M3/H考虑,每个送风口采用可旋转风口,以便厨师根据各人的情况,调节送风方向,达到最佳效果,岗位空调系统见图。
6 进行风量平衡,进一步防止“窜味”现象
厨房的风量平衡可用以下公式表示 ∑Qs=K ∑Qp …………………………………………………(1)
式中,∑Qs――总补风量,M3/H
∑Qp――总排风量,M3/H
K――――补风量与排风量之比,一般取0.8~0.9。
而∑Qs=Q
  • qq_1398603137631
    :)谢谢,楼主
    2015-07-21 11:16:21
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地板送风系统研究与应用
1. 地板送风系统发展历史与现状 地板送风系统是全空气空调系统的一种型式。与传统的上送风系统不同,地板送风系统利用结构楼板与架空地板之间所形成的敞开空间用于布置送风管道或直接作为送风静压箱,将经过空调器处理后的空气通过设置在地板静压箱内的变风量末端装置或安装在架空地板上的地板送风口送入各温度控制区,送风与室内空气进行热湿交换后从房间上部回风口或排风口排出。地板送风是一项暖通空调新技术,但地板送风系统以及这个概念已不陌生。近两个世纪以来,人们已经在居住及公共建筑中设计、安装、运行了通过送风静压箱向地板送风口送风的空调系统。早期使用地板送风系统的一些著名建筑物有:Thomas Jefferson’s Monticello(1700s后期),国会大厦(1800s),芝加哥Louis Sullivan会堂(1890),以及在1890年毁于火灾的大都会歌剧院等。
