土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 应选用什么样的LED灯——建筑照明应用LED灯的技术要求分析
发布于:2015-06-13 18:42:13 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1 LED灯的发展、优势和存在的问题
  白光LED的研制成功,使LED进入照明领域,成为一种发光机理和热辐射光源、气体放电光源不同的新型光源。LED灯具有很多突出的优点,如光效高,寿命长,调光、调色方便,还有起点快,尺寸小,耐低温,耐震动等。近20年来,在照明领域的发展和应用十分迅速。
  但是,在发展过程中也存在不少问题:市场大部分产品颜色质量不佳,色温高,显色性偏低,眩光较大,光通维持率不高,谐波含量大。有的问题是LED自身的弱点,有些是前进中的问题,都有待在未来实践中,给予足够重视,不断解决。
  2 建筑照明选用LED灯的技术要求
  (1)选用光源的原则
  无论何种光源,都应该保证照明质量(舒适宜人的光源颜色,良好的眩光控制等),高效节能,有利于提高人的工作、生产效率和生活质量,有利于保护人的身心健康。
  (2)依据
  新修订实施的《建筑照明设计标准》(GB 50034-2013),已于2014-06-01起实施。该标准规定了建筑照明应用LED灯的多项技术要求;这些要求是按上述原则,参照国际照明委员会(CIE)和欧盟、美国等的相关标准和技术文件作出,是比较科学、严谨的。
  (3)规定应用LED灯的技术要求的必要性
  GB 50034-2013规定应用LED灯的各种技术条件,并不是对LED灯的苛刻要求,更不是限制或阻碍这种新生事物的推广应用;恰恰相反,这些规定正是有效的促进这个新生事物的健康发展,至少有以下好处:
  1)有利于调高和保证照明质量;
  2)有利于帮助和引导照明设计师科学、合理地选用光源;
  3)有利于主管部门和使用单位理性地推广应用,而不是盲目地、“一股风”地推广;
  4)有利于生产企业提高产品水平和质量,立足于企业的长远发展;
  5)有利于产品水平同国际接轨,到达国际水平,有利于进军国际市场,扩大出口;
  6)有利于净化市场环境,限制低质产品发展。
  (4)长时间工作或停留的场所,选用LED灯应符合下列条件:
  1)显色指数(Ra)不应低于80(对所有光源);
  2)同类光源的色容差不应超过5 SDCM(对所有光源);
  3)特殊显色指数Rq>O(饱和红色);
  4)色温不宜高于4000K;
  5)寿命期内的色偏差不应超过0.007(称为“色维持”);
  6)不同方向的色偏差不应超过0.004.
  这里应注意:①美国已提出Ra不足以代表颜色感知,建议用“颜色质量标准(CGS)”和“色域面积指数(GAI)”相结合取代。②第5)、6)项准确描述见表1.
  此外,按GB 5004-2013规定,笔者经量化补充以下四项要求:
  7)由于LED灯表面亮度高,限制眩光更显重要,为此,灯具宜有漫射罩;否则,应有不小于30°的遮光角。
  8)灯的谐波应符合国标GB 17625.1-2012的规定。放电灯和LED灯的谐波往往是3次谐波最大,其危害也最甚。该标准规定:灯功率大于25W者,3次谐波不得超过30λ%(λ为功率因数);≤25W者,3次谐波不得大小86%,或不大于3.4mA/W.而室内用LED灯多数≤25W,必须采取措施和对策,降低三次谐波或减小其危害。
  9)灯的功率因数(λ)不宜小于0.9.对功率≤25W的灯,由于谐波大而导致λ降低,应采取有效措施。
  10)灯的使用寿命和光通维持率,应符合产品标准规定。
3 设计标准与产品标准的统一
  最新发布的《普通照明用非定向自镇流LED灯性能要求》(GB/T 24908-2014)将于2015年8月1日起实施。该标准规定的技术要求和GB 50034-2013设计标准规定几乎是一致的。这也说明了上述技术要求的科学性和合理性,并且达到和国际先进水平的统一。
  这些规定和要求必将更有力地推动我国LED灯结束盲目“大跃进”式的发展,而走向有序地、科学发展之路。
  设计标准和产品标准关于LED技术要求的比较列于表1,灯的色品性能见表2.
  4 引用标准
  GB 50034-2013《建筑照明设计标准》
  GB/T 24908-2014《普通照明用非定向自镇流LED性能要求》
  GB 17625.1-2012《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》
  GB/T 20145《灯和灯系统的光生物安全性》
  GB 24906《普通照明用50V以上自镇流LED灯 安全要求》
  GB 17743《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》
  GB/T 18595《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》
  GB/T 7921-2008《均匀色空间和色差公式》
  • lw010
    lw010 沙发
    谢谢分享!
    2016-03-25 06:47:25
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    谢谢分享!
    2015-06-13 23:21:13
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
工业厂房变压器选型及照明电气节能设计
1.选择高效节能变压器,提高资源利用率配电用变压器是配电系统常用的主要电源设备,又是其自身消耗一定电源的设备,通电运行后长期在电网上运行,一般只在检修时才退出电网。选择不当其本身耗电量的累积值将很大,因此要选择空载、负载损耗相对小的节能变压器。例如S7系列与s9相比,铁损高出1l%,铜损高出28%;新型非晶合金变压器比S9还要节能,10 kV非晶合金变压器比s9的空载损耗低%一80%.变压器一般使用寿命长达几十年,用高效节能型变压器替代高能耗电变压器,不但可提高能源转换效率,而且在寿命期节电效果相当可观。同时,还可带来少建电厂的良好的环保效益,少向大气排放温室气体,减少对环境的直接污染。
