土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 分享各类电气图形符号,希望对大家有帮助
分享各类电气图形符号,希望对大家有帮助
发布于:2015-06-13 18:55:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电器符号大全
序号
图 形 符 号
说 明
开关 ( 机械式 ) 电气图形符号
多级开关一般符号单线表示
多级开关一般符号多线表示
15-57-39-45-1.jpgKM
接触器 ( 在非动作位置触点断开 )
5
接触器 ( 在非动作位置触点闭合 )
6
负荷开关 ( 负荷隔离开关 ) 电气图用图形符号
7
具有自动释放功能的负荷开关
8
熔断器式断路器
9
15-59-03-38-1.jpgQF
断路器
10
16-02-35-71-1.jpgQS
隔离开关
11
16-02-44-89-1.jpgFU
熔断器一般符号
12
16-02-52-16-1.jpgFF
跌落式熔断器
13
熔断器式开关
14
熔断器式隔离开关
15
熔断器式负荷开关
16
当操作器件被吸合时延时闭合的动合触点
17
当操作器件被释放时延时闭合的动合触点
18
当操作器件被释放时延时闭合的动断触点电气图用图形符号
19
当操作器件被吸合时延时闭合的动断触点
20
当操作器件被吸合时延时闭合和释放时延时断开的动合触点
21
SB
按钮开关 ( 不闭锁 )
22
旋钮开关、 旋转开关 ( 闭锁 )
23
位置开关 , 动合触点
限制开关 , 动合触点
24
位置开关 , 动断触点
限制开关 , 动断触点
25
热敏开关 , 动合触点
注 :θ 可用动作温度代替
26
热敏自动开关 , 动断触点
注 : 注意区别此触点和下图所示热继电器的触点 10-54-23-76-1.jpg
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
利用小区的局部地下车库作为人防工程的电气设计分析
在居住建筑设计中,我们常常会遇到利用居民住宅小区的局部地下车库作人防工程的情况。这种人防工程,平时功能为小区的地下车库,战时为人防地下室二等人员掩蔽所,通常面积较大,包含多个防火分区及防护单元。本文对它的特点,根据实践对其电气设计做简要分析。1 电源与配电方式根据《人民防空地下室设计规范》第7.2.4条,战时常用设备电力负荷分级应符合下表的规定。由下表可知,二等人员掩蔽所内战时电力负荷大部分为二级负荷。则其电源供应方式为:以柴油发电机为内部电源,加上人防工程外小区专用配电所提供的380V电力系统电源为其战时电力负荷提供两路电源,各自分配后至各防护单元。电力系统电源和柴油发电机分列运行,每个防护单元在值班室内设置人防电源总配电箱,设置进线总开关和内/外电源的
