土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 伐板基础
伐板基础
发布于:2015-06-13 15:17:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
回字型的框架结构,伐板基础,伐板基础可以设计成几个小筏板吗?还是必须是整体的一快伐板
全部回复(3 )
  • 偷地雷的
    偷地雷的 沙发
    同意楼上的,不大,没必要折腾,也省不了多少。
    2015-07-27 11:50:27
  • yannizi
    yannizi 板凳
    这种长度不是很大的最好设置成一块筏板,施工方便而且筏板整体受力也比较好
    2015-07-27 09:56:27
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点
第一章总则 第一条 为做好全国及各省、自治区、直辖市超限高层建筑工程抗震设防专家委员会的抗震设防专项审查(以下简称专项审查)工作,根据《超限高层建筑工程抗震设防管理规定》(建设部令第111号),制定本技术要点。 第二条 下列高层建筑工程属于超限高层建筑工程: (一)房屋高度超过规定,包括超过《建筑抗震设计规范})(以下简称《抗震规范}))第6章现浇钢筋混凝土结构和第8章钢结构适用的最大高度、超过《高层建筑混凝土结构技术规程》(以下简称《高层混凝土结构规程》)第7章中有较多短肢墙的剪力墙结构、第10章错层结构和第11章混合结构最大适用高度的高层建筑工程;
