土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 置换通风与个体化微环境控制
置换通风与个体化微环境控制
发布于:2015-06-13 13:06:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
摘要:介绍了传统的全空间空调方式,指出全空间空调方式不能同时为所有人提供可接受的热感觉和室内空气品质,而置换通风和个体化控制的联合将是一种理想的空调方式,在更大程度上满足人们的不同需要。
Displacement Ventilation and Micro-environmental Control
YIN Hui-feng ,ZHAO Ju-heng
  (Nanchang Engineering&Research Institute of Nonferrous Metals,Nanchang,Jiangxi330002,China)
AbstractThis paper introduces the traditional air conditioning distribution . The traditional air conditioning distribution cannot provide the acceptable heating comfort and inside air character for all people continuously. The unique conditioning distribution can meet people’s different needs in a sense,so the combination of unique micro-environmental control and displacement ventilation is an idea.
Keywordsmixingventilationg ;displacement ventilation ; micro-environmental control
1 前言
  暖通空调的目的是给建筑物的室内人员提供满意的热环境和良好的室内空气品质,以确保人员的身体健康、舒适要求。
   传统的全空间空气调节方式是在实践中应用的最多的一种,主要包括混合式和置换式两种。混合式通风使室内环境尽可能均匀,送风与周围环境混合后再到达人的 区域,其对人的感觉和空气品质的改善程度较差。送风经过与室内空气混合、污染后,只有大约1%的新鲜空气得到利用,其余99%的空气均被浪费掉【1】。而 置换通风以低速送风,在空间形成热力分层现象,在空间出现两个区域,下部单向流动区空气新鲜未被污染,空气品质良好,上部混合区是受污染的空气。因此只要 设计合理,置换通风能够保证分层高度在工作区范围,可以保证人体处于一个相对清洁的区域。
  在实际使用中,室内人 员具有不同的生理和心理反应、衣着量、活动强度、对空气温度和气流的个体偏好,以及人体对房间温度变化的不同响应等,因此全空间空调方式有其局限性而且不 能同时为每个人提供良好的热感觉和空气品质。为了使空调更具有人性化,使每个人能够按照自己的喜好控制他所在的局部环境,最佳的解决方法之一是将置换通风 和个体化微环境控制相结合。这样既可以通过置换通风保证背景环境温度是绝大多数人满意,又能通过个体化微环境控制使局部环境因人而随意调节,达到每个人的 满意度。一项研究表明,对室内人员而言,拥有控制其局部环境的可能性比其真正进行大范围的控制调节来说更为重要【2】。
2 置换通风
   置换通风是将处理后的新鲜空气以很低的速度送入工作区的底部,并在地板上形成一层较薄的空气湖。空气湖是由较凉的新鲜空气扩散而成,室内的热源产生向上 的对流气流,新鲜空气遇到热源,被加热,密度减小,从而会随对流气流向室内上部流动,形成室内流动的主导气流,排风口设置在房间的顶部,将污染空气排出, 送风口送入的新鲜空气温度通常低于室温2~4℃【3】,置换通风的送风速度极低,通常为0.03~0.2m/s【4】,通风的流态如图1所示。
  图1置换通风的流态
  由于送风的动量很低,对室内的主导气流具有很小的影响,热源引起的热对流气流使室内产生垂直的温度、浓度梯度,在这种情况下排风温度高于室内工作温度。
  置换通风系统对室内环境有如下特点【5】:
  (1)室内温度、浓度呈层状分布。
   置换通风利用空气的密度差在室内形成自下而上的空气流动,送来的冷空气由于受到热源上升气流的卷吸作用、后续新风的推动作用和排风口的抽吸作用,形成自 然对流射流。在自然对流射流的初始阶段,它是靠送入气流Ls补偿对流射流的卷吸量Lr ,此时Lr﹤ Ls。 Lr是上升高度的函数,随上升高度的增加而增加,达到Lr= Ls时的高度Z称为分界面高度,超过此分界面后Lr﹥ Ls,即送风已不能满足对流射流卷吸量,其所不足之量只能靠自身由顶棚回返之量补偿,如图2所示。
  图2置换通风的热力分层
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
置换通风试验原理及计算方法
摘要:本文通过置换通风试验介绍了置换通风原理及形成条件;通风效率的计算方法;比较了置换通风、地板送风、混合送风的异同点;并简要介绍了射流的种类。   置换通风是一种有效的送风方式,它有很多优点:节能,室内空气品质好等。但是它也有很多不足:它一般用来供冷风;如果供热,送风温度有可能比室内空气温度低,这样的话还是供冷。国外有的采取了置换加暖气片的做法,这在我们看来不可思议。所以置换通风一般用来供冷。
