土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 盘点钢结构防腐涂料在施工时应该注意的问题
发布于:2015-06-13 10:41:13 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
据悉,钢结构防腐涂料是一种新型的钢结构防腐蚀涂料,具有优异的防腐蚀性能,应用范围广,为避免在施工过程中造成巨大的经济损失和工程事故,在钢结构防腐涂料施工时需要注意哪些问题呢?
  钢结构防腐涂料作业人员一定要有特殊工种作业操作证才可上岗作业,在涂装作业场要有足够的安全防护措施,要设定专门人员进行防火和通风处理,避免在防腐刷油漆过程中发生火灾或人员中毒事故。另外,作业时,要考虑当天的天气,如果天气差,是不能够进行施工的。
  为避免工作人员在钢结构防腐涂料施工过程中带来的不便和损失,需在构件加工制造和安装操作过程中引起注意。
  首先,对于一般情况,宜用干燥、便于喷刷的冷固型涂料;其次,在构件加工制造和现场拼接过程中要保证焊缝的质量,因为焊缝中的材质复杂,极易形成电极,在热影响区较易生锈,涂装前需要对焊缝熔渣、飞溅物彻底清楚干净;然后是,未经过特殊处理的钢结构构件严格禁止与土壤直接接触,因为土壤对钢有较强的腐蚀性。与土壤接触处需要用底强度的混凝土包裹,并保证具有足够的保护层厚度;同时,钢结构构件的连接部位(焊缝或螺栓连接处),不得在工厂预先喷涂涂料,只能在工地安装就位后,对这些部位进行认真清理,尽量避免构件涂装后焊接,以防治涂层 的完整性;再有,工厂制作、加工好的构件要妥善堆放,避免钢材表面生锈而导致二次涂装,造成不必要的浪费。对构件运输或安装过程中损坏的涂层,应在安装就位后及时清理干净,并按有关规范对涂层进行修复。
  目前,钢结构防腐蚀的问题是工程中的一个重点和难点,应提高防腐意识,以避免造成巨大的经济损失和工程事故,所以在钢结构防腐涂料施工设计中应该根据现场情况合理选择防腐蚀材料及做法,施工中应严格按照施工规范进行,以保证钢结构具有更好的耐久性。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构常识
钢结构加工制作流程 (1) 钢材力学指标:结构用钢的力学指标包括屈服点、抗拉强度、延伸率、低温冲击韧性。这些指标应 符合《钢结构设计规范》的要求,但其中低温冲击韧性仅在结构可能处于低温环境下工作时才要检验。钢 材力学指标的测定须符合《钢材力学及工艺性能试验取样规定》(GB2975-82) (2) 钢材化学成分:与钢材的可加工性、韧性、耐久性等有关。其中主要是碳的含量,合金元素的含量 及硫、磷等杂质元素的限制含量应符合规范(GB222-84)要求。
