土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢构厂房的优点
钢构厂房的优点
发布于:2015-06-13 11:09:13 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
每个人的生活都与大自然息息相关,只要与大自然和睦的相处才能有着美好的未来,钢结构在结合了这些特点之后,为建筑行业做出了很大的贡献,它不但美化了环境在运用到住宅上更加坚固了房屋。是人们的生命财产得到保障,钢结构房屋是真正做到了与自然的相结合。
在汶川痛定思痛之后首先要解决的就是环境问题和住房问题,而这两者又是紧密联系的不可分割体,在保障房子安全性的时候要保障对环境不造成任何的影响,与大自然和睦相处,这就是钢结构建筑所完成的任务和肩负的使命。
假如房子在坚固一些假如环境没有这么的恶劣,就没有这么多的悲痛,也没有这么多的遗憾。环境问题是一切的源头,钢结构房屋为何如此的受到欢迎,也正是他拥有了那么多的优势,钢结构房屋做为建筑承重梁柱的住宅建筑。
它的优点不言而喻,如:
1、钢结构构件在工厂制作,减少现场工作量,缩短施工工期,符合产业化要求,不但节约了资源也减少了一些不必要的污染
2、钢结构工厂制作质量可靠,尺寸精确,安装方便,易与相关部品配合。
3、重量轻、强度高,用钢结构建造的房屋重量是钢筋混凝土住宅的1/2左右;满足住宅大开间的需要,使用面积比钢筋混凝土住宅提高4%左右。
4、钢材可以回收,建造和拆除时对环境污染较少。这些优点就是钢结构房屋的价值所在。他用这些优势来撑起生命的“安全伞”。
5、安全可靠性,抗震、抗风性能好,荷载能力强,抗震能力可达到八级,大震不倒中震不损就是它的作风。
以人为本与大自然天然的相结合是钢结构房屋所具有的价值,对于建筑住宅来说,保障人身安全是重中之重,唐山大地震、汶川地震、雅安地震等等这些伤痛都让人们刻骨铭心。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构的防腐蚀措施
钢结构的防腐蚀措施:1、热浸锌:热浸锌耐久年限长,生产工业化程度高,质量稳定。因而被大量用于受大气腐蚀较严重且不易维修的室外钢结构中。如大量输电塔、通讯塔等。近年来大量出现的轻钢结构体系中的压型钢板等。也较多采用热浸锌防腐蚀。热浸锌的首道工序是酸洗除锈,然后是清洗。这两道工序不彻底均会给防腐蚀留下隐患。所以必须处理彻底。对于钢结构设计者,应该避免设计出具有相贴合面的构件,以免贴合面的缝隙中酸洗不彻底或酸液洗不净。造成镀锌表面流黄水的现象。热浸锌是在高温下进行的。对于管形构件应该让其两端开敞。若两端封闭会造成管内空气膨胀而使封头板爆裂,从而造成安全事故。若一端封闭则锌液流通不畅,易在管内积存。
