土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 中钢架结构和排架结构分析
中钢架结构和排架结构分析
发布于:2015-06-13 11:58:13 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构房屋是钢筋混凝土浇成框架,而钢架结构是用钢材做成框架,上面屋架也是钢材做。钢架结构施工进度快,造价低,但以后要佳经常维护保养框架结构施工复杂,造价高,后期维护工作量低,百年大计应送选这。
在很多的建筑学当中,钢结构是梁柱单元构件的组合体,在使用的时候,这种设备的形式种类多样,而且在很多的建筑当中具有很好的跨度。
建筑工程力学中钢架结构和排架结构
门式钢架体系,已广泛应用于工业厂房、机场车库、体育场馆、仓库、购物中心等工业与民用建筑。
由于科技之发展及钢材品质之进步,钢结构之重要性被先进国家所肯定,在欧洲、美洲、日本、台湾等地,厂房之兴建全部采用钢结构。而在一些先进城市,大楼、桥梁、大型公共工程,亦多采用钢结构建筑。最近10年,在美国,大约70%的非民居和两层及以下的建筑均采用了轻钢刚架体系。
刚架也就是在排架柱方向通过设置联系梁或桁架的方式使排架柱方向形成可以抵抗纵向力下变形的刚框架(局部开间或连续开间),具体做法可采用实腹联系梁或格构桁架——根据可设置高度选用,关键要和排架柱形成刚性连接以传递弯矩。当然采用这种形式要注意钢柱的双向受力计算。另外还可以采用门式柱间支撑啊,可以留出工艺空间,还能对柱平面外予以加强。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构防火涂料耐久性及使用管理
在钢结构防火涂料的选型、耐久性、施工质量等方面存在着一些问题,也给防火监督工作带来了一定困难。 钢结构的防火措施多种多样,过去曾采用浇铸混凝土外壳,用耐火砖等设置阻火屏障、用石膏板等不燃材料包覆或采用空心管材内部充水冷却等方法。现在更多的是采用喷涂钢结构防火涂料的方法保护钢结构,由于这种措施防火隔热性能好,施工不受结构几何形体限制,一般不需要增加辅助设施,易于实施,还有一定的美观装饰作用等得到了广泛的应用。
