土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空调循环水泵节能设计探讨
空调循环水泵节能设计探讨
发布于:2015-06-13 10:35:13 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
  水泵总是与流体的输送管道联合工作的,水泵的特性曲线与管网的特性曲线是一对矛盾的两个方面,并有着紧密的关系,水泵的节能设计,就是对二者之间进行优化的过程。
  空调水系统管网是一个庞大的闭式循环系统,而且并联环路非常多,管网的特性也往往会由于阀门的调节,产生不规则的变化,这一切都增大了水泵选型设计的复杂性。因此,空调水系统成为空调系统运行节能的重要部分。
  一、空调循环水泵的选型
  水泵的主要性能参数有流量、扬程和工作效率。水泵的选型,就是确保水泵性能满足空调设计的要求,并保持高效率工作。水泵的流量,一般是由冷热源设备容量和供回水温差所决定。水泵的扬程决定于水系统的阻力,因此要求空调水系统设计要进行准确的水力计算。
  图1 是水泵选型扬程过大对能耗影响的分析,循环水泵选型工况点参数为:流量200m3/h,扬程32m,工作点的效率为70%,电动机功率30kW,管道特性系数 3F155658143.jpg
  图1 扬程附加时水泵的特性曲线图
  假设水泵扬程偏大20%,选型工作点扬程H2=38.4m,实际工作点扬程与流量为H3=38m,Q3=218m3/h,见图1。
  正确设计水泵的轴功率N1=24.9kW。
  扬程偏大水泵工作点轴功率N2=32.7kW。
  可以看出,管道系统的阻力估算过大,意味着水泵是根据错误的特性曲线选型运行时,水泵工作点为点3,工作效率也将下降,水泵的轴功率增加了约24%。此外,由于目前水泵产品质量和可靠性不断提高,选择水泵时,水量和扬程的附加不宜过大。
  以上说明了水泵的选型对水泵运行节能的必要性,正确选择水泵是水泵节能运行的基本要求。
二、供冷和供热循环水泵分别设置的必要性
  冷热共用的两管制空调水系统,由于空调冷热负荷不同,供冷工况的供回水温差又远小于供热工况,因此,供冷循环水量要远大于供热循环水量,对热冬冷地区,供冷水量一般约为供热水量的3倍。供热时管网阻力比供冷工况时要小得多,因此,供冷、供热共用水泵将出现以下运行方式:
  (1)供热时需要水泵利用阀门节流调节流量,见图2,管网特性曲线由Ⅰ改变至Ⅱ,节能损失大,能量浪费严重,明显是不合理的。
  (2)将水泵变频调速改变流量作热水泵用。见图2,假设夏冬流量比为3:1,仍以上述水泵为水泵转速从1460r/min调至486.7 r/min,工作点从点1移至点3,供热工况时调速范围过大,尤其是并联水泵系统中,其中一台水泵运行时,水泵的工作效率比较低。
  因此,供冷和供热共用的水系统,宜根据供冷、供热的不同工况分别选择水泵,保持水泵全程的良好运行。
三、不同机型冷水机组水泵设计
  对于低负荷段运行时问较长的空调系统,往往选择大小不同机型冷水机组匹配的冷源方案,空调循环水泵的选型可能有以下两种方式
  (1)两机型冷水机组流量不同,阻力相差较大时,宜胺一对一的配置方式。根据各环路的流量和阻力分别选择水泵。其特点是节能、运行相对稳定,但当要求设置备用水泵时,管道较复杂。
  (2)两机型冷水机组流量不同,阻力相差不大时,为了管路简单,也可以按水泵集中并联布置方式。但是,冷水机组应设有效的流量平衡调节装置,节能效果稍差。
四、多台水泵并联系统变台数运行分析
  空调水泵并联布置是常见的设计方法,水泵的流量和扬程是按设计工况选型,当部分水泵运行时,系统流量减小,管网阻力降低。原设计水泵扬程偏高,单台水泵流量增大。工作效率降低。图3表示2台水泵同时运行时,设计流量为Q2(2 Q1),扬程为H1,当1台水泵运行时,扬程降至H3,流量Q3>Ql,工作效率下降。可以看出,并联水泵系统中,部分水泵工作时,水泵的工作状况较差,水泵的工作效率降低,电耗增大,能量浪费具有一定隐蔽性。
  为了水泵的合理运行,提出以下两种运行模式。
  (1)工程设计时,往往会出现并联水泵中单台机组运行时的供冷工况与供热工况十分接近,或部分负荷段接近,也就是说,供热水泵可作供冷使用,譬如将冷热水泵并联布置,供冷负荷减少到只需一台冷水机组运行时,充分利用热水泵的调节作用。利用热水泵工作,无疑是有利于水泵节能运行的。
  (2)对于2台同时工作的冷水机组(水泵性能与其相对应),当机组的冷负荷在50%~70%之间运行时,1台水泵运行其性能一般是可以满足使用要求的,虽然水泵的工作效率较低,但比2台水泵同时工作运行时节能。
五、空调水泵的变频调节
  水泵节流调节不仅消耗能量,而且调节质量较差,是不可取的。目前,采用电源变频改变水泵转速来调节流量,这是一种比较节能的调节方式。根据水泵的相似定律,理论上,水泵的电耗与转速的三次幂成正比,而且水泵改变转速运行时,工作效率变化不大。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
水源热泵空调系统的特点及设计方法
0、前言  当今社会环境污染和能源危机严重地威胁着人类地生存与发展,如何理解这一问题已成为全人类的头等课题。在这种背景下,以环保和节能为特征的绿色建筑和与之相应地空调系统应运而生。而热泵系统正是满足这些要求的中央空调系统之一。水源热泵具有节能、经济、运行可靠等特点。目前,国内已有多家水源热泵的专业生产厂,水源热泵空调系统的应用范围正在逐步扩展。  水源热泵技术可利用地球表面浅层水源如地下水、河流和湖泊中吸收地太阳能和地热能而形成地低温低位热能资源,并采用热泵原理,即通过少量的高位热能的输入,把不能直接利用的低位热能转化为可以利用的高位能,从而达到节约部分高位能的目的。
