土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这个系统回路中需要配置过电压保护装置吗?
近期收到一个订单,是煤矿行业的.1600AGCK低压系统.用户注明接触器要用交流真空接触器.每个回路控制的都是电机.可我现在不太清楚在每个回路单元中需不需要配置过电压保护.是不是一定要配置古过电压保护.恳请众位高手能告诉我
全部回答(4 )
  • aslook0351
    谢谢回答,局外的徒弟也受益了
    2008-10-07 21:56:07 来自 PC 评论 举报
  • xaxuyang
    带匝间绝缘的设备对频率最敏感即使较低的过电压也有可能引起绕组匝间的绝缘击穿。阻容吸收器可有效抑制操作过电压的瞬间振荡和高频电流使过电压的波形变缓,陡度和幅值降低。再加上电阻的阻尼作用使高频振荡迅速衰减,无论对那种设备都非常有效是使电器设备避免因操作过电压造成绝缘损坏,保证电器设备安全运行必不可少的理想过电压保护装置。
    2007-10-31 12:28:31 来自 PC 评论 举报
97.92 万条内容 · 2208 人订阅
