给排水工程施工
返回版块8.66 万条内容 · 354 人订阅
板厚为11cm的楼板,卫生间地漏预埋件多高才合适本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-6-13 14:20 编辑 卫生间两个地漏预埋件、1个洗脸盆预埋套筒以及1个坐便器预埋套筒需要预埋,现在知道土建的楼层板厚浇筑为11cm,那我们这些预埋件选择多高的才合适呢,低于11cm怕被混凝土埋掉,太高了突出结构面又不合适。高度9.5cm本工程X号楼其中一个卫生间马桶用预埋套筒高出结构层,不知道行不行。
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句-
wx_1565746244572
沙发
2019-08-14 09:35:14
qq_1503110572064
板凳
f3633511 发表于 2015-8-13 22:19 要是你自己搞施工你就知道难不难定位了,还有你说的100的管放200的套管按规范你肯定要返工,太大了,在一 …同意你的观点,再说本身DN100管,大2个号也是不是DN200的套管,中间还有个125,用150的是对的。
2017-08-19 10:45:19
加载更多这个消防立管再加镀锌管或者不会被水泥腐蚀的材料套在消防管上,能够有效的管子和水泥之间产生后期的腐蚀,很多消防管瘫痪是因为立管和水泥板之间出现砂眼以及出现管子被水泥长期腐蚀已经很薄了,再消防水泵加水时出现压力,就马上会破裂和砂眼处渗水现象,以前施工方的不规范处理,加上检验方面不规范,给后期物业产生不必要的经济损失,以及业主财产损失。望有关部门要加强的消防管和水泥接触地方严格规范监管,以免后续无法管理现象。
