土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生活污水处理工艺
生活污水处理工艺
发布于:2015-06-13 08:48:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
工艺流程:生活污水→格栅→调节池→多通道旋流折板厌氧→缺氧池→生物接触氧化池→斜板沉淀池→级渗滤系统→二级渗滤系统→三级渗滤系统→生态塘。
工艺流程简述: 生活污水首先进入格栅井,通过格栅截留污水中大块悬浮物及漂浮物后,污水进入调节池(减少废水高峰流量或浓度变化的影响),池内设潜污泵,再由泵提升至多级折板厌氧池,兼性厌氧菌将污水中的易降解有机物转化成VFAs,聚磷菌将体内的聚磷分解。污水进入缺氧池,缺氧池的搅拌依靠回流液进行水利搅拌,池内挂有软性填料利于微生物附着生长,反硝化细菌就利用混合液回流带入的硝酸盐及进水中的有机物进行反硝化脱氮。接着进入好氧,采用鼓风曝气,电机由PLC 控制,6 小时一个周期,池内投加悬浮填料,由于具有较大的比表面积,在流化状态下可以保持较大的生物膜量和生物活性,具有较好的有机物降解能力和抗冲击负荷能力,出水水质较稳定。好氧池内聚磷菌除了吸收利用污水中残留的易降解有机物外,并主动吸收环境中的溶解磷,以聚磷的形式在体内储存。最后,混合液进入斜板沉淀池,进行泥水分离,沉淀污泥的一部分回流至缺氧池,另一部分作为剩余污泥排放,上清液经过泵提升至一级地下渗滤系统的最前端,经多孔布水管流入布水槽进行渗滤处理,处理后的污水流入收集管通过重力作用进入二级渗滤系统,最后经过三级渗滤系统处理后排入生态塘以备校园景观绿化使用。消毒装置科选用二氧化氯发生器。
全部回复(5 )
  • 方源
    方源 沙发
    我公司也是专业做污水处理设备的
    2015-09-09 10:07:09
  • 曝气软管之父
    鱼与鱼与驴 发表于 2015-9-8 15:36 这个……有点普通吧,课本的都有讲俗话说“温故而知新”楼主帮大家重温一下污水处理基本知识,还是有用的!
    2015-09-09 08:54:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
静电式油烟净化器的选型设计
静电式油烟净化器的型号选择就好像是一台空调的选择,房间的环境以及房间大小都与空调的使用效果息息相关。相同的是,静电式油烟净化器的净化效果能否达到国家要求也是跟净化器的型号选择息息相关的。 一般的中式和西式餐馆都是以一个灶眼2000-3000m3/h的风量进行计算的,两个灶眼风量就要加倍,以此类推。或者可以按照每一米烟罩达到2000-3000m3/h风量的计算方法也是合适的。 值得注意的是,一些做川菜、湘菜或者炒快餐的饭馆,它们的油烟量和油烟浓度都会比一般的中西餐馆高出许多,因此这类型的餐厅应加大静电式油烟净化器的处理风量,每个灶眼的风量可算到4000-6000m3/h之间。
