土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 有关建筑工程暖通空调的设计分析
有关建筑工程暖通空调的设计分析
发布于:2015-06-12 19:59:12 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
  l 前言
  要做好一个建筑物的空调设计,使其能达到良好的使用效果,不仅是一方面的效应,而是各工种综合的效果。例如用我们所谓的政策语言来分析,就是适用、经济、美观三者俱备。为完成此目标,在做设计的时候必须各工种配合好。一般说来要了解清楚以下几个问题,才能采取正确对策,即选用适合的方案和系统。
  2 空调设计与建筑的关系
  一般公共建筑多为空调建筑,有空调的建筑物,建筑与暖通专业的关系就更密切。下面介绍一下现代公共建筑(以办公楼为例)的分区与常用的空调系统方式。
  2.1分区
  (1)内区与外区。现代办公楼多为高层,面积大,玻璃窗也大,室内电子办公设备多,照明散热量大,有的人员也多,这些都会形成空调冷负荷。室外温度波动和太阳辐射热也能引起通过围护结构的传热,但只影响到进深一定的区域,这一区域称为外区。外区一般为距外墙4~6m内的区域。而室内负荷只有照明负荷、人员负荷、电子设备负荷等不受外界温度波动影响的区域称为内区。内区全年的空调负荷均为冷负荷。
  (2)内区多用全空气定风量或变风量(VAV)的空调方式.外区(周边区)常用风机盘管加新风的空调方式或VAV带末端加热的方式。
  2.2 常用的空调系统方式
  (1)全空气空调系统:就是我们常说的集中空调系统,也即平常用得最多的大风道空调系统,冷风或热风由空调机房用风道送出,通过散流器或百叶风口等送入室内,室内有回风口。这一系统要有机房,要有吊顶空间。
  (2)变风量空调系统(又叫VAV系统):变风量空调系统是按照房间负荷的改变而相应改变送入室内的风量的全空气系统,多用在办公楼等公共建筑中。变风量空调系统除风道外,还有末端装置,称为VAV箱(变风量末端),有时外区的VAV箱也要接热水水管,有的有小风机需要接电源。
  (3)多联机空调系统:这是一种风冷直接蒸发冷却室内空气、变频调节制冷剂量的系统,它不需要机房,没有风管,设计简单,中国建筑设计研究院新楼就采用了多联机空调系统。
  (4)风机盘管加新风系统:风机盘管就是一个表面冷却盘管加上一个风机,有进水、出水两个水管接口和进风、出风两个风口,所以装风机盘管的地方都有冷热水管道连接。夏季冷却盘管内通7℃/12℃的冷水,其表面温度比室内空气的露点温度低,会产生凝结水,所以风机盘管下边有集水盘,盘中还接出一根凝结水管。凝结水管的作用是将集水盘中的凝结水排走,它是无压的自流排水管,所以要有一定的坡度(大于等于0.005)。否则,凝结水就会溢出,损坏吊顶装修。
  2.3 吊顶空间及层高
  建筑物的层高除保证建筑规范的有关净高要求外,当然是越小越经济。可是小到管道都放不下的程度也不行,所以在决定建筑层高时首先要看吊顶内的空间应留多少。从暖通专业来看采用全空气系统时梁下要留40~50cm,而采用风机盘管时要求粱下净高不小于30cm。所以裙房的层高应在4m以上,综合楼标准层的层高应在3.5m以上,饭店、宾馆的层高一般不小于3.0m。
  • lhb花生
    lhb花生 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-10-26 21:02:26
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
对建筑暖通空调设计方案的几点研究
摘要:随着建筑新技术的不断运用以及对建筑节能、环保要求的不断提高,给相关专业的方案设计优化提出了新的挑战。与给排水、电气专业相比,暖通专业方案设计的可选择性更广、更复杂,通常一个项目有好几种或更多的方案可进行比对。而采用不同的设计方案将直接影响到日后的总体效果评价:有的关系到运行的可靠性;有的关系到经济性价比;有的关系到节能效果;有的关系到环境因素;而有的关系到可持续性发展。本文根据实际工作经验,对暖通空调设计方案应注意的一些问题进行粗浅的分析。
