土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 高密度机房连续制冷的几种解决方案
高密度机房连续制冷的几种解决方案
发布于:2015-06-12 19:49:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  面对高密度机房的发展趋势,配置连续制冷设施,以在停电和冷水机组重启期间维持设备运行,保护设备安全,己是建设方和设计单位必须考虑的重要问题,目前各方都在积极探索和实施。
  当制冷系统停止时,根据数据中心机房装机密度的不同,机房的温度上升幅度不一。在以往传统的机房,由于单机柜用电量较小,制冷系统停止后,仍有较长一段时间能维持设备正常运行。例如:在一个单机柜1.2KW的机房,制冷系统停止10分钟后,温度将上升10.5℃,机房管理人员可以有时间启用备用发电机或关闭服务器设备。
  但随着机房装机密度的提高,温度上升变得非常迅速,据INTEL实验分析,一个单机柜用电量约9KW的数据中心机房,一旦制冷系统停止运行,温度从22℃上升40℃只需要18秒,上升到57℃只需要35秒。而一旦超过32℃,IT设备就会出现故障,温度继续升高,计算机设备将会停止运行,甚至损坏。因此,对于高密度的机房,配置一个不间断的制冷系统就变得非常必要。
  一对高密度机房连续制冷的定义
  面对上述情况,国外数据中心领域的一些机构进行了研究,在UPTIME协会研讨高密度机房连续制冷系统的白皮书中,将制冷系统分为ABC三个等级,A级为不间断制冷系统:不间断制冷系统需要为精密空调的风机、二次泵配置UPS,并增加蓄冷罐;B级为连续制冷系统:连续制冷系统需要为精密空调的风机、二次泵配置UPS,但不增加蓄冷罐;C级为可中断的制冷系统:即对制冷系统不配置任何UPS设备,在电源故障时停止制冷系统。UPTIME对制冷系统进行分级定义,并提供了几种解决方案。
  二高密度机房连续制冷的几种解决方案
  对于高密度机房而言,采取何种措施在电力故障发生的间歇,维持制冷系统的运行,或是部分运行呢?UPTIME组织和有关厂商提出了几种解决方案。
  第一种,为整个制冷系统全部配置UPS系统,对于冷冻水型精密空调,需要为冷水机组,冷却塔、一二次泵和精密空调都配上UPS系统。这种方式能保持整套制冷系统的运行,但对于大功率的冷水机组和冷却塔,全部配上UPS系统的代价是非常高昂的,因此目前很少被采用。
  第二种,在一个使用冷冻水型精密空调的系统中,为精密空调的风机、冷冻水的二次泵配置UPS,并在冷冻水循环系统中增加蓄冷罐以储备冷冻水。当电源中断未恢复,或因电源中断导致冷水机组暂时无法启动时,通过蓄冷罐和水泵提供冷源,由精密空调的风机维持机房内的空气循环,从而在一段时问内保持机房的温度或阻止机房快速升温,等候电力的恢复或冷水机组恢复正常工作。
  第一和第二种方式都达到了A级不间断制冷的标准。第三种,在使用冷冻水型精密空调的系统中,为精密空调的风机和冷冻水二次泵配置UPS,但不在冷冻水循环系统中配置蓄冷罐。当电源中断未恢复,或因电源中断导致冷水机组暂时无法启动时,精密空调的风机仍能维持机房内的空气循环,并利用管道中的剩余冷冻水为机房降温。采用这种方式,也能减缓机房快速升温,但效果没有前两种方式显著。
  第四种,对于采用直接蒸发式精密空调的系统,既无法安装蓄冷系统,也没有管道的余冷可以利用。但依然可以为精密空调的风机配置UPS,目的只是为在出现故障时保持数据中心的空气循环,也能减缓机房的升温。第三和第四种方式达到了B级连续制冷的标准。
  三高密度机房连续制冷解决方案的选择
  那么,对于以上的几种连续制冷解决方案,建设方或设计单位该如何进行选择呢?对此,笔者建议建设方和设计单位可根据数据中心的热密度和数据中心的重要性,以及柴油机等后备系统配置情况,从以上解决方案中选择一个合适的连续制冷方案。例如对应单机柜电量1.2KW以内的机房,预计温度上升到32℃的时间约在10分钟以上,就可以依靠柴油机系统来提供后备电源。随着单机柜用电量的提高,可以采用为精密空调的风扇提供UPS的方案,以提供气流循环,利用环境的吸热能力,减缓温升速率。但对于单机柜的用电量达到6kW以上的高密度的机房(按ASHRAE的预测,2010年服务器单机柜将在12KW以上),就需采用冷冻水型精密空调系统,从而选择UPTlME的A级不间断制冷方案,给冷冻水循环系统提供UPS,并设置一定体积的蓄冷罐,以维持停电期间或停电后冷水机组重新启动期间的制冷,等待制冷系统的完全恢复。
  总之,面对高密度机房的发展趋势,配置连续制冷设施,以在停电和冷水机组重启期间维持设备运行,保护设备安全,己是建设方和设计单位必须考虑的重要问题,目前各方都在积极探索和实施。同时随着高密度机房的不断规划建设,预计也将出现更多的解决方案,以满足高密度机房连续制冷的需求。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
溴化锂吸收式冷水机清洗技术
一.前言溴化锂吸收式冷水机组以热能为动力,以水为制冷剂,以溴化锂为吸收剂,制取0℃以上的冷媒水,具有耗电省、噪音低、运行平稳、能量调节范围广、自动化程度高、安装、维护、操作简单等特点。同时,它还有对环境无污染,对大气臭氧层无损坏作用的独特优势,广泛应用于纺织、化工、冶金、机械制造、石油化工等行业及宾馆等各种公共建筑中。溴化锂吸收式冷水机组的缺点是在有空气的情况下,溴化锂溶液对普通碳钢具有强烈的腐蚀性。这不仅影响机组的寿命,而且影响机组的性能和正常运转。机组在真空下运行,空气容易漏入,气密性要求高。运行管理不当,将造成机组腔体内部严重腐蚀。腐蚀物不仅使溶液污染,缓蚀剂消耗大,而且,腐蚀物可使机组喷淋系统的喷嘴(或淋激孔)堵塞。机组制冷减严重,寿命大大缩短。因此,用化学方法去除溴化锂吸收式冷水机组组腔体内部腐蚀物,使机组喷淋系统的喷嘴(或淋激孔)疏通,机组恢复原有性能,是溴化锂吸收式冷水机组维护保养的一项重要内容。
