土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 富广大厦多联机空调系统设计说明
富广大厦多联机空调系统设计说明
发布于:2015-06-12 20:27:12 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
引言
空调技术发展日新月异,为满足各种用途需要,新产品不断推出,商品化程度不断提高。多联机空调系统以其设计施工简单、实用、灵活方便、运行节能、功能强大、可靠性高等大量优点在工程中得到了广泛引用,下面以安徽省合肥市富广大厦为例,阐述数码涡旋喷气增焓技术在多联机空调系统中的应用。
1 工程概况
富广大厦位于合肥市包河区徽州大道与南一环交叉口东南角,占据成熟商业地段优势,工程建筑总面积约为68 000㎡, 建筑高度99.8m,建筑层数29层,架剪力墙结构。地下2层,建筑面积约1万㎡,为停车库、设备间及人防室。地面27层,建筑面积约5.8万㎡,1~3层为商业网点,4~27层为甲级写字楼。本工程空调系统均采用变制冷剂流量一拖多空调系统,夏季空调总冷负荷为8 049.4kW,冬季空调总热负荷为9039.9kW。空调新风系统采用全热交换器送至各个房间。
2 设计计算参数
2.1 室外计算气象参数
2.3 热工参数
1)外墙:混凝土外墙,外贴45mm厚岩棉板,传热系数0.94W/(㎡·K);
2)屋面: 保温层为5 0 m m 厚聚苯板, 传热系数0.69W/(㎡·K);
3)外窗:断桥铝合金外窗,传热系数2.43W/(㎡·K)。
3 空调系统负荷计算及新风量的计算
3.1 空调系统负荷计算
1)夏季空调室内负荷组成:通过围护结构传入的热量;透过外窗进入的太阳辐射热量;人体散发热量;照明散发热量;设备、器具、管道及其他内部热源的散热量;食品或物料的散热量;渗透空气带入的热量;伴随各种散失过程产生的潜热量。
2) 空调设计节能规范标准根据建筑所处城市的气候分区、维护结构的热工性能的规定,其中外墙的传热系数为包括结构性热桥在内的平均值Km。本次工程位于合肥市,合肥地区属于夏热冬冷地区,根据现行的建筑节能规范,由鸿业暖通专业软件计算得出各个室内冷热负荷。合肥地区节能规范标准见表3。
4 空调系统说明
1)根据鸿业暖通空调负荷计算及实际控制的需要,本工程共采用311套数码涡旋喷气增焓变制冷剂多联机中央空调系统和59套全热交换式新风机组,1~3层商场采用嵌入式四面出风室内机,4~27层办公楼采用安装风管式室内机。
2)1~3层商场室外机放置于本层室外机平台、3层屋面或者地面,4~27层空调室外机放置于本层预留室外机摆放平台。办公楼的每个房间均为独立的1套空调系统。空调室内机选用暗藏风管式室内机。商场及办公室采用全热交换器送新风,新风经全热交换器预冷(热)后,直接送入室内;
3)冷凝水支管排水坡度为i=0.01,冷凝水干管排水坡度为i=0.03,冷凝水有组织就近排放至厕所地漏或室外排水沟。冷凝水管道采用UPVC管,保温材料采用难燃材料柔性发泡橡塑绝热材料(0.034W/(m· K),厚度为10mm。
4)空调机组自带控制操作系统,利用室内机有线或无线遥控器用户可任选制冷、制热、除湿、通风等诸多模式,通过屏幕显示,可获得故障自诊断信息、监控系统运行状况,亦可通过网线连接至微电脑管理中心或接入BAS楼宇自控系统。
5) 新风机组空气过滤器两侧装设压差传感器,当过滤器压差大于设定值时报警。
5 办公区系统划分的原则
5.1 电费计量4~26层办公楼房间业主要求为一户一表、独立电费计量。
5.2 制冷剂泄漏安全性
1)目前空调系统中多使用环保制冷剂,本工程中选用环保制冷剂R410A。R410A本身是完全无毒、无燃的制冷剂,但是在房间不大时可能会有制冷剂泄漏浓度超标的情况。R410A的危险浓度为0.3kg/m3。所谓危险浓度是标书制冷剂泄漏在空气中时,可以被迅速处理掉而不对人体构成威胁的HFC气体最大浓度。
2)房间中泄漏制冷剂超过允许值时会引起窒息死亡。下面以165.42㎡房间为例计算制冷剂泄漏量(室外机为12Hp):(7.5kg+6.06kg)÷(165.42㎡×3m)=0.027kg/m3≤0.03kg/m3。
其中,室外机制冷充注量为7.5kg;附加制冷剂充注量为6.06kg;建筑面积为165.42㎡;吊顶后的净高为3m。鉴于上述原因,165.42㎡房间选用1台12HP空调室外机。
6 数码涡旋技术应用
三星DVM PLUS Ⅲ数码中央空调系统应用数码涡旋压缩机,通过PWM阀(脉冲宽度调节阀)可按负载的大小自动控制制冷制热容量输出,能真正有效地降低能耗和运行成本。
数码涡旋技术的精华在于本身容量调节的便捷性,数码涡旋压缩机具有“轴向柔性”的特点,“轴向柔性”允许涡旋盘在轴向可以移动非常小的距离。而这一过程是通过一块精密的电脑控制板控制PWM阀的动作来实现的。
PWM阀控制原理:当定涡旋盘向上移动时,压缩机无工质流量通过。此时压缩机容量为零,即“卸载状态”;而“负载状态”则是涡旋压缩机正常运行时的状态,其容量为100%。
数码变容量原理:数码涡旋压缩机是通过不断变换定涡旋盘的升起和啮合,即改变负载和卸载的周期时间来调节容量,实现容量范围从10%~100%的无级调节。
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
多联式空调制冷系统动态仿真的研究
 随着科技的进步和社会经济社会发展水平的提高,人民的生活水平不断提高,多联式制冷空调技术在人们日常生活和工农业生产中得到越来越广泛的应用,使得社会对多联式制冷空调设备的安装、调试、维修以及管理人员的需求不断增加,为了加快多联式制冷空调的安装、调试、维修和管理人才的培养,降低传统培训方法中出现的各种问题,多联式制冷空调动态仿真系统应运而生。一、多联式制冷空调动态仿真系统特点多联式制冷空调仿真系统采用了变量调节以及负荷变化。相比于传统的空调有明显的节能性、舒适性优势。也具有使用灵活、可以独立控制、扩展性良好、占用空间小的特点。多联式制冷空调动态仿真系统是以计算机技术和虚拟现实技术为基础,实现对实际制冷空调系统及其工作状态的计算机模拟仿真,它是一个将计算机虚拟技术应用到制冷空调操作培训的一款仿真应用软件,利用它进行制冷空调系统的学习和培训,可以帮助人们掌握有关理论,提高操作水平,提高制冷系统学习效果。多联式制冷空调动态仿真系统作为一个制冷式空调的应用软件,它可以安装在windows2000及以上的操作系统上,分为单机版和网络版两个版本,其中单机版只需在一台微机上进行,其模拟操作过程在一个显示器模拟仿真面板上进行。制冷系统的内部结构和实际工作流程可以通过三维动画进行演示。压缩机以及膨胀阀利用稳态模型,而对于冷凝器和蒸发器则利用了动态仿真模型。
