土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 对空调制冷系统化的节能环保问题的探讨
对空调制冷系统化的节能环保问题的探讨
发布于:2015-06-12 20:36:12 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
  随着我国经济的不断发展,空调已经广泛涉及我国各个行业领域,然而空调在提供人们舒适的生活环境,提高人们生活质量的同时,空调也是能源消耗的重要行业,在能源环境方面造成一系列的问题,破坏着人们的生存环境,影响我国经济可持续发展建设。因此,降低空调行业的能源消耗,保障空调制冷系统化的节能环保对实现我国经济的可持续发展具有重要意义。文章主要分析影响空调制冷系统化节能环保的重要因素,并探讨空调制冷系统化的节能环保的相关策略,以降低空调行业的能源消耗,促进我国经济的可持续发展。
一、空调制冷系统化的基本概念
空调制冷系统主要构成部分有压缩机、冷凝器、节流阀以及蒸发器等。空调制冷系统工作原理是空调制冷系统中的压缩机通过吸收蒸发器产生的蒸汽,并将吸收的蒸汽压缩至冷凝器中,使冷凝器中形成压力温度,在压力温度下制冷剂沸腾产生的气体温度会低于被冷却的物体或流体的温度,如室内的空气,经过冷凝器处理后形成液体,并通过节流阀进入蒸发器。在空调制冷系统过程中,压缩机的工作是空调制冷系统化的关键部分,压缩机的主要功能是压缩和传输蒸汽并在冷凝器中形成高压力,而蒸发器中形成低压力。冷凝器的功能是传输蒸发器中产生的热量和压缩机产生的热量。蒸发器是将冷凝器中的气体传输并输出冷气,从而实现空调制冷系统的制冷效果。
二、影响空调制冷系统化节能环保的重要因素
(一)空调制冷系统化中的制冷剂
空调制冷系统化中制冷剂的选择直接关系到空调的制冷系统化的节能环保。早期的空调制冷系统的制冷剂采用CFCs,而现当代空调制冷系统的制冷剂采用HCFCs和HFCs,然而此类制冷剂会对大气层中的臭氧层造成严重的破坏,不是保护环境的理想制冷剂。目前,很多空调系统也有采用二氧化碳、水等物质作为制冷剂,然而二氧化碳容易产生温室效应,对空气环境造成污染,也不是理想的节能环保制冷剂。因此,关于空调制冷系统化中的制冷剂还需不断的开发新的制冷材料取代氯氟氢等制冷剂或二氧化碳制冷剂,以保障空调制冷系统化的节能环保。
(二)空调制冷系统化中的压缩机
空调制冷系统化中的压缩机是空调制冷系统中最重要的组成部分,也是实现空调制冷系统化节能环保的关键部分[1]。空调制冷系统化中的压缩机通常有复式活塞压缩机和回转式压缩机这两种类型的压缩机。压缩机主要是通过改变压缩机内的气体容积以压缩和输送制冷剂的蒸汽并形成冷凝器中高压力,而蒸发器的低压力,其过程需要消耗大量的能源,因此,改善空调制冷系统化中压缩机的工作中能源的消耗,有利于空调制冷系统化的节能环保。
(三)空调制冷系统化中的冷凝器及蒸发器
影响冷凝器能源消耗主要是空调制冷系统化中冷凝压力的增大。空调制冷系统化中的冷凝压力是空调制冷过程中节能环保的重要问题。通常空调制冷系统采用冷式冷凝器调节空调制冷过程中的温度,而被冷却的物体或流体的温度都是经过冷凝器以实现制冷的效果。如果冷凝器上有很多的灰尘附着并堵塞,会导致压缩机需要产生更大的压强迫使被冷却的物体或流体进入冷凝器,而在冷凝器中形成的压力越大,能源消耗就会越大,进而造成能源的损耗。据相关资料显示,每升高1kg/cm2的压力,能源消耗增加7%左右[2]。此外,空调制冷系统化中的蒸发器也是能源消耗较大的部分。通常空调的使用温差保持在13℃左右,如果空调的温差超过13℃以上,就会导致空调制冷系统中的蒸发温度值降低,而每降低1℃的温度值,空调制冷系统化的能源消耗要升高4%,因此,科学合理的使用空调能有效降低空调制冷系统化中蒸发器的蒸发温度,减少能源的消耗,促进空调制冷系统化的节能环保。
三、探讨空调制冷系统化节能环保的相关策略
(一)科学合理的选择新型环保制冷剂
科学合理的选择新型环保制冷剂能有效的减少对环境污染气体的排放量,促进空调制冷系统化的节能环保。目前,新型环保制冷剂已经受到国内外的广泛关注,并对选择新型环保制冷剂达成共识。以往的氯氟氢等制冷剂已经被世界各国逐渐淘汰,而取代氯氟氢等制冷剂的新型环保制冷剂主要有碳氢化合物、人工合成制冷剂等,其中,人工合成制冷剂有R600a、R717以及R744等。通过科学合理的选择新型环保制冷剂,改善对环境污染气体的排放量,从而促进空调制冷系统化的节能环保。
(二)科学合理的选择新型节能压缩机
1.涡轮式压缩机
涡轮式压缩机是一种新型节能压缩机,适用于小型空调制冷系统化中[3]。涡轮式压缩机又可分为数码漩涡压缩机、直流变频涡轮压缩机等。数码漩涡压缩机是采用压缩机顶部的气腔进行气体的吸排来调节电磁阀的通断电的时间,从而影响压缩机的排气量,控制压缩机的容量,进而实现对压缩机能源消耗的有效控制,促进空调制冷系统化的节能环保。直流变频涡轮压缩机是利用其它压缩机上永久性的磁铁作为压缩机的定子以及采用稀土为原材料制成永久性永久性磁钢作为压缩机的转子。此类型的压缩机装置能降低空调制冷系统化装置的噪声,延长空调的使用寿命,并能对空调制冷系统化中的转速作出合理的调整,提高能源的利用率,降低能源消耗,促进空调制冷系统化的节能环保。
2.螺杆式压缩机
螺杆式压缩机作为一种新型节能压缩机主要运用于大部分空调制冷系统化中。现如今我国关于螺杆式压缩机的生产已经处于国际领先地位。为加大空调制冷系统化的节能环保,螺杆式压缩机正逐渐朝着上螺杆式压缩机的转变。三螺杆式压缩机是能有效的增强压缩机的平衡稳定性,并且压缩机具有两个工作容积以调节气体的排放量,从而对压缩机的能源消耗进行有效的控制,实现空调制冷系统化的节能环保。
(三)加强空调的日常保养和维护
空调制冷系统化的冷凝器上有灰尘会导致能源消耗的加大,而空调制冷系统化中蒸发器的温差控制不合理也将会直接增加能源的消耗,因此,空调的日常保养和维护对降低空调制冷系统化中的能源消耗,实现空调制冷系统化的节能环保具有重要作用。对于空调制冷系统化中的冷凝器,空调的使用者要经常清理灰尘,避免因灰尘堵塞空调制冷系统中的空气交换,提升空调制冷系统内部压力,增加能源的消耗。对于空调制冷系统化中的蒸发器,空调的使用者可以增加制冷剂的使用,并且日常经常清理空调的灰尘,保持空调制冷系统的干净,从而降低空调制冷系统中的蒸发温度,降低能源的消耗,实现空调制冷系统化的节能环保。通过加强空调的日常保养和维护,降低空调制冷系统化中冷凝器和蒸发器的能源消耗,促进空调制冷系统化的节能环保。
四、结束语
随着我国经济的不断发展,人们的生活质量不断的提高,空调的使用已经广泛涉及到各个行业领域。然而空调行业是能源消耗的重要重要行业之一,造成关于能源环境一系列问题,影响我国实现经济的可持续发展,也破坏着生态环境。影响空调制冷系统化的节能环保的因素主要是氯氟氢等制冷剂、压缩机的能源消耗及冷冷器和蒸发器的能源消耗,因此,空调制冷系统化通过科学合理选择新型环保制冷剂和新型节能压缩机,并加强空调的日常保养和维护,从而降低空调的能源消耗,促进空调制冷系统化的节能环保。
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
双热源空调系统的应用
 一、工程概况A项目(图一)位于北京朝阳区CBD核心区内。总建筑面积为75766平方米,其中,地上建筑面积51680平方米,地下建筑面积24086平方米。建筑地上14层;地下4层,建筑高度62.70m。结构型式为钢筋混凝土框架-筒体结构。该项目集商业写字楼为一体,白色外立面以永远不会过时的“圆形”为主题,由4座在不同高度、不同方向发生轻微的扭动的塔楼组成,地下一层到四层共158个店铺,共享商业中庭,有效连接购物人群,绝无商业死角,商业建筑面积21017平方米。五到十四层共165个独立的办公间,办公建筑面积36464平方米。
