土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 富广大厦多联机空调系统设计说明
富广大厦多联机空调系统设计说明
发布于:2015-06-12 20:35:12 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
引言
空调技术发展日新月异,为满足各种用途需要,新产品不断推出,商品化程度不断提高。多联机空调系统以其设计施工简单、实用、灵活方便、运行节能、功能强大、可靠性高等大量优点在工程中得到了广泛引用,下面以安徽省合肥市富广大厦为例,阐述数码涡旋喷气增焓技术在多联机空调系统中的应用。
1 工程概况
富广大厦位于合肥市包河区徽州大道与南一环交叉口东南角,占据成熟商业地段优势,工程建筑总面积约为68 000㎡, 建筑高度99.8m,建筑层数29层,架剪力墙结构。地下2层,建筑面积约1万㎡,为停车库、设备间及人防室。地面27层,建筑面积约5.8万㎡,1~3层为商业网点,4~27层为甲级写字楼。本工程空调系统均采用变制冷剂流量一拖多空调系统,夏季空调总冷负荷为8 049.4kW,冬季空调总热负荷为9039.9kW。空调新风系统采用全热交换器送至各个房间。
2 设计计算参数
2.1 室外计算气象参数
2.3 热工参数
1)外墙:混凝土外墙,外贴45mm厚岩棉板,传热系数0.94W/(㎡·K);
2)屋面: 保温层为5 0 m m 厚聚苯板, 传热系数0.69W/(㎡·K);
3)外窗:断桥铝合金外窗,传热系数2.43W/(㎡·K)。
3 空调系统负荷计算及新风量的计算
3.1 空调系统负荷计算
1)夏季空调室内负荷组成:通过围护结构传入的热量;透过外窗进入的太阳辐射热量;人体散发热量;照明散发热量;设备、器具、管道及其他内部热源的散热量;食品或物料的散热量;渗透空气带入的热量;伴随各种散失过程产生的潜热量。
2) 空调设计节能规范标准根据建筑所处城市的气候分区、维护结构的热工性能的规定,其中外墙的传热系数为包括结构性热桥在内的平均值Km。本次工程位于合肥市,合肥地区属于夏热冬冷地区,根据现行的建筑节能规范,由鸿业暖通专业软件计算得出各个室内冷热负荷。合肥地区节能规范标准见表3。
4 空调系统说明
1)根据鸿业暖通空调负荷计算及实际控制的需要,本工程共采用311套数码涡旋喷气增焓变制冷剂多联机中央空调系统和59套全热交换式新风机组,1~3层商场采用嵌入式四面出风室内机,4~27层办公楼采用安装风管式室内机。
2)1~3层商场室外机放置于本层室外机平台、3层屋面或者地面,4~27层空调室外机放置于本层预留室外机摆放平台。办公楼的每个房间均为独立的1套空调系统。空调室内机选用暗藏风管式室内机。商场及办公室采用全热交换器送新风,新风经全热交换器预冷(热)后,直接送入室内;
3)冷凝水支管排水坡度为i=0.01,冷凝水干管排水坡度为i=0.03,冷凝水有组织就近排放至厕所地漏或室外排水沟。冷凝水管道采用UPVC管,保温材料采用难燃材料柔性发泡橡塑绝热材料(0.034W/(m· K),厚度为10mm。
4)空调机组自带控制操作系统,利用室内机有线或无线遥控器用户可任选制冷、制热、除湿、通风等诸多模式,通过屏幕显示,可获得故障自诊断信息、监控系统运行状况,亦可通过网线连接至微电脑管理中心或接入BAS楼宇自控系统。
5) 新风机组空气过滤器两侧装设压差传感器,当过滤器压差大于设定值时报警。
5 办公区系统划分的原则
5.1 电费计量4~26层办公楼房间业主要求为一户一表、独立电费计量。
5.2 制冷剂泄漏安全性
1)目前空调系统中多使用环保制冷剂,本工程中选用环保制冷剂R410A。R410A本身是完全无毒、无燃的制冷剂,但是在房间不大时可能会有制冷剂泄漏浓度超标的情况。R410A的危险浓度为0.3kg/m3。所谓危险浓度是标书制冷剂泄漏在空气中时,可以被迅速处理掉而不对人体构成威胁的HFC气体最大浓度。
2)房间中泄漏制冷剂超过允许值时会引起窒息死亡。下面以165.42㎡房间为例计算制冷剂泄漏量(室外机为12Hp):(7.5kg+6.06kg)÷(165.42㎡×3m)=0.027kg/m3≤0.03kg/m3。
其中,室外机制冷充注量为7.5kg;附加制冷剂充注量为6.06kg;建筑面积为165.42㎡;吊顶后的净高为3m。鉴于上述原因,165.42㎡房间选用1台12HP空调室外机。
6 数码涡旋技术应用
三星DVM PLUS Ⅲ数码中央空调系统应用数码涡旋压缩机,通过PWM阀(脉冲宽度调节阀)可按负载的大小自动控制制冷制热容量输出,能真正有效地降低能耗和运行成本。
数码涡旋技术的精华在于本身容量调节的便捷性,数码涡旋压缩机具有“轴向柔性”的特点,“轴向柔性”允许涡旋盘在轴向可以移动非常小的距离。而这一过程是通过一块精密的电脑控制板控制PWM阀的动作来实现的。
PWM阀控制原理:当定涡旋盘向上移动时,压缩机无工质流量通过。此时压缩机容量为零,即“卸载状态”;而“负载状态”则是涡旋压缩机正常运行时的状态,其容量为100%。
数码变容量原理:数码涡旋压缩机是通过不断变换定涡旋盘的升起和啮合,即改变负载和卸载的周期时间来调节容量,实现容量范围从10%~100%的无级调节。
全部回复(4 )
  • 老有所为
    老有所为 沙发
    谢谢楼主分享。
    2020-09-19 21:21:19
  • lhb花生
    lhb花生 板凳
    感谢楼主分享
    2016-08-20 20:44:20
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
精密空调的温湿度控制具体精度范围
温度:±0.5℃,温度变化率<5℃/h; 湿度:±3%RH,湿度变化率<10%RH/h。 自动调节室内温、湿度,具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。温、湿度波动超限能发出声光报警信号。温、湿度波动报警极限值可以人工进行设定。当温度设定在+15℃~+30℃时,控制精度为:±0.5℃;温度变化率<5℃/小时,当相对湿度设定在40%~60%时,控制精度为±3%RH。 精密空调安装要求
