土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 框架结构填充墙拉墙筋进墙多少(江苏地区)
发布于:2015-06-12 19:55:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
图集06SG614中非抗震是600mm。6.7度是墙长的1/5不小于700mm。8度是通长。
苏G02-20111 6.7.8度 都是通长。
去年听有规范 6.7度是1m。相应的规范没有找到 ,一般用哪个?
全部回复(3 )
  • tiantangyouzui
    06sg已经作废啦 现在是12版的,
    2015-06-14 10:43:14
  • 无间道
    无间道 板凳
    CG329图集有很明确地表示。
    2015-06-13 08:29:13
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
主楼与车库顶板施工缝置留位置问题请高手解答
如下图 主楼与车库顶板交接处梁板的施工缝置留是否符合规范要求的留置在次梁跨度中间1/3 的范围内?如果不符合现在大部分带车库的住宅都是如此施工,理由仅仅是施工方便吗?
