土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 声光控延时开关无法关的问题
声光控延时开关无法关的问题
发布于:2015-06-12 18:53:12 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
现在我家的楼梯用声光控延时开关,白天能控制不亮。但一到晚上就自动亮,不需要任何声音。亮了以后,延时一会熄灭立即又自动开。周而复此,无法关闭。
经查,在有光时,集成电路74HC00的电压有7。5V,放大三极管基极有0.6V电压,呈放大状态,向开关吹气时,其集电极能输出高电平信号。此时即使有声音,都不起作用。
无光时,灯自动亮了,此时查集成电路电压只有1V左右,三极管基极仍有0.6V电压,向开关吹气时,其集电极无反应。延时电容有放电过程,当其电压低于0.5V时,灯灭后立即又亮,此时延时电容的电压升到1.5V又慢慢放电(数字表测量,估计电压会到7V),同时光敏电阻和三极管集电极有电压升高又回落的过程。
经查电阻、三极管是好的。三极管也换过,故障仍在。想换集成电路但一时找不到同型号的。
想请教高手,1、灯亮时,集成电路的供电电压只有1V,正常吗?此时集成电路能正常工作?此时三极管处于放大状态吗?
2、晚上灯灭时,供电电压将升到7.5V,光敏电阻和三极管集电极的电压同时上升,双双呈现高电平,经两次反相后输出高电平向延时电容充电,再次将可控硅导通即灯亮。
3、晚上灯为什么会自动亮而不需要任何声音?如果集成电路是好的,则只有三极管集电极常处于高电平状态才有可能。
下图是相似的电路图,只是集成块换成了74HC00
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
请教各位防雷器的选择问题
最近看防雷器的资料时,发现防雷器有一级,二级,三级,四级及以上而防雷等级却只有一级,二级,三级。防雷器的选择是根据防雷等级选还是根据什么选呀?有点糊涂了!
