土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电流互感器有什么特点?
电流互感器有什么特点?
发布于:2015-06-12 17:47:12 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
  一次侧绕组N1粗而少、二次侧绕组N2细而多,二次侧的额定电流I2一般为5A(根据N1I1=N2I2可以近似算出一次侧电流I1,或者根据一次侧电流I1选择相应变比的电流互感器。由于CT在工作时一次绕组和二次绕组都是分别串联在一次回路与二次控制回路中的,根据变压器的特性U1I1=U2I2可以得出,二次侧在工作时的工作电压,该电压在开路时非常大,故CT是绝对不允许开路的。按照用途来划分,通常可以分为保护和测量用CT。测量CT在一次回路出现短路故障时,容易饱和,以限制二次电流(二次绕组侧电流I2)过大,达到保护综保装置的目的;而保护CT在一次回路出现短路故障时,不应出现保护现象,以保证综保装置可靠动作。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电路板制作中的注意事项
印制板设计时应考虑的主要因素是:(1).印制导线铜箔厚度、宽度和长度,决定了导线的电阻、电容值及电流容量;(2).相邻导线的间距,将影响线间串扰;(3).电源线和地线布置,将影响信号间的公共阻抗干扰;(4).印制板上器件的布置,将影响导线的公共阻抗、空间电磁场干扰;(5).印制板的安装位置,将使印制板在运行中受到机器内部温升、元件振动等因素的影响。一、印制板导线的特性阻抗印制导线的特性阻抗可以参考下列公式。
