土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 铁磁谐振与接地现象有哪些异同点?
铁磁谐振与接地现象有哪些异同点?
发布于:2015-06-12 18:37:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  发生铁磁谐振时由于电源电压中的零序分量及高次分量的存在,也会出现接地信号,但系统中实际并无故障点。此时三相对地电压的变化与接地时的现象截然不同。故障性质相同点不同点接地金属性一相接地。有接地信号。故障相相电压为零;非故障相相电压上升为线电压。非金属性接地。一相(两相)电压低(不为零),另两相(一相)电压上升,接近线电压。并联铁磁谐振基波谐振(过电压≤3倍相电压)。有接地信号。一相电压下降(不为零),两相电压升高超过线电压或电压表到头;两相电压下降(不为零),一相电压升高或电压表到头。中性点位移到电压三角形外。分频谐振(过电压≤2倍相电压)。三相对地电压依相序次序轮流升高,并在(1.2~1.4)倍相电压做低频摆动,大约每秒一次。中性点位移在电压三角形内。高频谐振(过电压≤4倍相电压)。三相对地电压一起升高,远远超过线电压,或电压表到头。中性点位移到电压三角形外。串联铁磁谐振基波及1/3 f谐振(过电压≤3倍相电压)。有接地信号。三相线电压或一相、两相相电压同时大大超过额定值。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
自动开关的工作原理是什么?
  过电流电磁脱扣器的线圈和热脱扣器的热驱动件均串联在被保护的三相主电路中。按下外壳的工作按钮,搭钩钩住锁链,使主触头闭合,接通电动机电源。在正常工作时,过流电磁脱扣器的铁芯和线圈所产生和吸力不能吸衔铁,但是当电路发生短路时,线圈流过非常大的电流,产生的吸力猛增,于是衔铁吸合,它撞击滑杆,顶开搭钩,在弹簧的作用下主触头分断,切断电源。当电动机发生过载时,过载电流使热驱动件中的双金属片弯曲,同样可预开搭钩,切断电源,起过载保护作用。
