土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 避雷针的保护范围怎么计算?
避雷针的保护范围怎么计算?
发布于:2015-06-12 18:40:12 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
  避雷针的保护范围有哪几种计算方法,电工之家就避雷针保护范围常用的这几种计算方法整理于此,希望对大家有帮助。
  目前世界各国关于避雷针保护范围的计算公式在形式上各有不同,大体上有如下几种计算方法:
  1、折线法:即单一避雷针的保护范围为一折线圆锥体。
  2、曲线法:即单支避雷针的保护范围为一曲线锥体。
  3、直线法:是以避雷针的针尖为顶点作一俯角来确定,有爆炸危险的建筑物用45°角,对一般建筑物采用60°角,实质上保护范围为一直线圆锥体。
  自1983年起,我国正式制定了自己的防雷 规范。目前我国建筑防雷规范GB50057-94也采纳了国际电工委员(IEC)推荐的“滚球法”作为避雷针保护范围的计算方法。
  避雷针保护范围的计算方法中说:常用避雷针(这里仅指单针)保护范围的计算方法主要有折线法和滚球法,为此,就“折线法”和“滚球法”的计算进行了初步的分析和探讨,得出:“折线法”的主要特点是设计直观,计算简便,节省投资,但建筑物高度大于20m以上不适用:“滚球法”的主要特点是可以计算避雷针(带)与网格组合时的保护范围,但计算相对复杂,投资成本相对大。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
大家了解防雷措施一般有哪两种吗?
  1.不使雷击直接击中电气设备,如采用避雷针及避雷线。  2.防止感应雷击,如采用阀型避雷器,管型避雷器,放电间隙等。  一般工厂企业常采用避雷针、阀型避雷器和放电间隙等避雷装置。避雷针是用来防护电气设备和比较高大的建筑物,避免遭受直击雷的装置。避雷针实际上是起引雷作用。阀型避雷器用来保护变压器及变配电所内的各种电器绝缘,防止设备在雷电感应过电压时,绝缘不致发生闪络和击穿。安装阀型避雷器的作用,相当于在电气设备上装了一个安全阀,当被它保护的设备上出现过电压,超过它的放电电压时,它就自动放电,使系统的高电压降低到对设备没有危险的程度。当雷电流流入大地后,它有能自动封闭,使电力电流不至于长时间地通过避雷器入地。放电间隙是一种最为了防止外物使间隙短路,可在其接地引下线中串接一个辅助间隙;它的作用是当鸟类、昆虫或其他外物偶然落在主间隙时,不致引起放电接地。
