土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电流互感器的使用条件是什么?
电流互感器的使用条件是什么?
发布于:2015-06-12 18:57:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
   除另有说明外,互感器应满足下列使用条件:
  1.环境温度:户内式环境温度在-5℃至40℃之间,户外式在-35℃至40℃之间,日平均不能超过30℃。
  2.海拔不超过1000米。高原地区使用时,选择高原加强型。
  3.电流互感器允许在1.2倍的额定电流下长期运行。
  4.不接地电压互感器允许1.2倍的额定电压下长期运行;接地电压互感器允许在1.9倍额定电压下连续运行8小时。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压配电装置在运行中有哪些要求?
  (1)配电装置的装设和导体,电器及构架的选择应满足在正常运行,短路和过电压情况下的要求,且不能危及人身和周围设备安全。  (2)配电装置的整体结构尺寸应综合考虑设备外形尺寸,各种距离,空气中不同相的带电部分之间或带电部分对地间的最小安全净距,以保证满足设备检修,运输等安全要求。  (3)保证电气设备在发生故障或火灾事故时,能将其限制在一定范围内,并便于迅速消除。  (4)配电装置各回路的相序排列应尽量一致,硬母线应涂漆,软母线应标明相别。
