土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何根据导线绝缘颜色标识电路?
如何根据导线绝缘颜色标识电路?
发布于:2015-06-12 18:24:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  黑色表示装置和设备的内部布线;
  棕色表示直流电路的正极;
  红色表示三相电路的W相,半导体三极管的集电极,二极管、整流二极管或晶闸管的阴极;
  黄色表示三相电路中的U相,晶闸管和双向晶闸管的控制极;
  绿色表示三相电路的V相;
  蓝色表示直流电路的负极,半导体三极管的发射极,半导体二极管、整流二极管或晶闸管的阳极;三相电路的零线或中性线;直流电路中的接地线;
  白色表示双向晶闸管的主电极,或无指定用色的半导体电路;
  黄绿双色(每种色宽约15~100毫米交替贴接)表示安全用的接地线;
  红、黑并行表示双心导线或双根绞线连接的电路。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
供配电设备中高压回路的标识有哪些?
  在高层楼宇供电中,一般采用引进市电高压电缆至楼宇变配电所,经所内高压开关柜或环网柜后,由降压变压器转换成低压供给用户,所以在变配电所的高压开关柜或环网柜中,高压回路的标识可采取下面的方式:  高压进线总回路以市电供电回路命名标识。如XX变电站、XX线F24。  高压出线回路以分柜排列所供变压器位置进行标识。紧靠总柜的分柜为第一分柜;依次为第二、第三分柜……所以对高压出线回路可以这样标识:KMAN、PMAN其中K、P代表回路号,M代表分柜所处位置,AN代表该柜所供变压器号。例K4A5表示K回路第4分柜供5号变压器,P2A6表示P回路第2分柜供6号变压器。各标识分别贴于对应柜上。
