土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何检查三相异步电机绕组短路现象?
如何检查三相异步电机绕组短路现象?
发布于:2015-06-12 17:21:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
   (1)外部观察法。观察接线盒、绕组端部有无烧焦,绕组过热后留下深褐色,并有臭味。
   (2)探温检查法。空载运行20分钟(发现异常时应马上停止),用手背摸绕组各部分是否超过正常温度。
   (3)通电实验法。用电流表测量,若某相电流过大,说明该相有短路处。
   (4)电桥检查。测量个绕组直流电阻,一般相差不应超过5%以上,如超过,则电阻小的一相有短路故障。
   (5)短路侦察器法。被测绕组有短路,则钢片就会产生振动。
   (6)万用表或兆欧表法。测任意两相绕组相间的绝缘电阻,若读数极小或为零,说明该二相绕组相间有短路。
   (7)电压降法。把三绕组串联后通入低压安全交流电,测得读数小的一组有短路故障。
   (8)电流法。电机空载运行,先测量三相电流,在调换两相测量并对比,若不随电源调换而改变,较大电流的一相绕组有短路。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
测量电流与电压应注意哪些事项?
  (1)电流表必须与负载串联,电压表必须与被测电压并联。为了避免仪表接入电路后改变原工作状态,则要求电流表的内阻应尽量小,且量程越大,内阻应越小。同理,对于电压表,则要求内阻应尽量大,且量程越大,内阻应越大。此外,从减少仪表本身消耗的功率角度看也总是希望;电流表内阻应尽量小,而电压表的内阻应尽量大,从而不致使表耗功率过大。  (2)量程的选择,应根据被测量大小,选择适当的量程;转被测量大小事先不清楚时,应先用高量程测旦,然后再根据指针偏转情况,酌减至合适的量程。
