土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高低高电压型变频器有何特点?
高低高电压型变频器有何特点?
发布于:2015-06-12 18:03:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  在低压变频器的直流环节由于采用了电容元件而得名。输入侧可采用可控硅移相控制整流,也可以采用二极管三相桥直接整流,电容的作用是滤波和储能。逆变或变流电路可采用GTO,IGBT,IGCT或SCR元件,通过SPWM变换,即可得到频率和幅度都可变的交流电,再经升压变压器变换成电机所需要的电压等级。需要指出的是,在变流电路至升压变压器之间还需要置入正弦波滤波器(F),否则升压变压器会因输入谐波或dv/dt过大而发热,或破坏绕组的绝缘。该正弦波滤波器成本很高,一般相当于低压变频器的1/3到1/2的价格。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相异步电动机绕组短路的处理方法有哪些?
  (1)短路点在端部。可用绝缘材料将短路点隔开,也可重包绝缘线,再上漆重烘干。  (2)短路在线槽内。将其软化后,找出短路点修复,重新放入线槽后,再上漆烘干。  (3)对短路线匝少于1/12的每相绕组,串联匝数时切断全部短路线,将导通部分连接,形成闭合回路,供应急使用。  (4)绕组短路点匝数超过1/12时,要全部拆除重绕。
