土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层建筑给水排水管道安装
高层建筑给水排水管道安装
发布于:2015-06-12 17:13:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
由于高层建筑层数多,建筑结构复杂。高楼供水管道内静水压力大,要求管材及配件强度高,而且对防噪声、防震等性能要求高,因此对管道支架、管材接口等要求十分严格。
  (一)管井内管道安装高层建筑中的给水排水管道数量多,有生活给水管、消防给水管、污水排水管、通气管、热水管、回水管和中水管道等。这些管道的立管。多采用管井内敷设,多依靠托架、支架、管卡等竖向固定在管井内,并且每层与支管或横管相接。管井内管道安装,一般按从下而上的顺序进行,立管上分支管(甩口)的标高、方向应准确,以保证支管的连接。各种管道的安装按先粗后细,小口径让大口径,压力管让重力管的顺序进行。高层建筑层数多,管道安装工作量大,为加快施工进度,可采用预制加工、现场装配形式进行。管道预制加工前,必须现场实测实际安装尺寸,绘制管道加工图。再进行预制加工。通常可在标准层先安装一个样板间,并以此作为配管预制、安装施工的标准。
  (二)给水系统安装高层建筑通常需要设置水池、水泵、气压罐等设备。高层建筑给水用管材一般干管、立管管径DN≤100mm时采用镀锌钢管螺纹连接;DN>1OOmm,可采用无缝钢管法兰连接。支管可采用给水塑料管或铜管。安装立管时。每层均应设管道支架。安装牢固可靠,防止因管道下沉而脱位漏水.
  (三)排水系统安装 高层建筑排水立管长。水流速度快。因此要求管道安装牢固,防止因管道位移和下沉造成漏水等事故。 1.排水铸铁管安装。排水立管设在管井内,应设置牢固的支架、托架。使压力容器上部管道的重量通过支架、托架传给墙体。立管与出户管连接底部应设混凝土支墩,防止立管下沉。 排水管道接口应按设计要求选用。对于超尚层建筑或地震设防在八度以上的地仪。排水立管高度超过50m时,应选月J柔性抗震排水铸铁管接口。其形式可查有关安装图集。 2.硬聚氯乙烯排水管安装。硬聚氯乙烯塑料管用于高层建筑排水系统。应解决以下技术问题: (1)管道支架。由于立管高度大,每层应设一个牢固的固定支架和两个滑动支架。 (2)立管消能。由于塑料劳内壁光滑。水流速度快。为减少立管内水流冲击力,保护卫生器具的水封,应采用消能装置。 (3)管件的选用。一般硬聚氯乙烯管件耐压能力低于管材,所以在高层建筑排水系统中,以采用玻璃钢管增强复合管件为宜。更多内容 欢迎参详 筑龙给排水网道下沉而脱位漏水.
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
《混凝土结构设计规范》中常规问题扫盲
1.混凝土和钢筋标准强度的统计含义是什么? 答:混凝土标准强度: 以边长为150mm立方体在20°C的温度和相对湿度在90%以上的潮湿空气中养护28天,依照标准方法测得的具有95%保证率的抗压强度。钢筋标准强度:混凝土设计规范中采用国标规定的废品率限制作为钢筋的强度标准值,为97.73%。 2.影响钢筋混凝土和预应力混凝土结构耐久性的因素有那些? 答:保护层厚度,裂缝,材料性能有关。内部因素:混凝土强度,密实性,水泥用量,水灰比,氯离子及碱含量,外加剂用量,保护层厚度。外部因素:温度,湿度,CO2含量,侵蚀性介质,空气流动性。
