土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水利工程质量问题及对策
水利工程质量问题及对策
发布于:2015-06-12 14:57:12 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
摘要:文章分析了水利工程质量问题及原因,提出了落实项目法人责任制;提高设计质量;保证施工质量;加强质量管理等方面对策措施和建议。
当前随着扩大内需,实施积极的财政政策,以及西部大开发战略析实施,国家加大了水利建设的投资规模,水利工程质量总体水平虽有提高,但质量问题仍然不少。工程质量水平起伏波动,提高不快,工程质量事故时有发生,一些质量隐患会随着时间的推移逐渐暴露出来,影响着人民生命财产和水利事业发展。百年大计,质量第一,质量是水利工程的生命线,水利工程质量已成为人们关注的一大热点,工程质量责任重于泰山。加强水利工程质量管理,确保工程质量是水利建设永恒的主题。如何采取有效措施,提高水利工程质量是当前重要课题之一。本文针对当前水利工程质量存在产问题提出了应采取的对策措施和建议,供参考。
项目法人行为丞待规范当前水利建筑市场秩序及项目法人行为尚不规范。就项目法人方面讲:(1)行政干预,违反建设程序,任意压缩合理工期,影响工程质量。(2)质量意识薄弱,管理松懈,项目法人责任制不够落实。(3)资金不到位,资金运作有问题、压价,要求承包方垫资,拖欠工程款,造成盲目压缩质量成本和质量投入。(4)招投标工作不够规范,违规操作,虚假招标或直接发包工程导致低资质、无资质设计、施工、监理队伍参与工程建设。
设计水平不高,质量“先天不足”前期工作不充分,工程仓促上马。设计人员水平低,设计因素考虑不周,结构布局不合理,设计深度不合理,设计深度不够,方案比较不充分,设计人员不熟悉规范,未执行强制性标准。设计质量不高,图纸粗糙,施工时随意变更图纸。设计质量缺乏有效监督。施工不按远东,出现“豆腐渣”工程工程多次转分包,层层收管理费、资金流失,经济利益驱使偷工减料,粗制滥造很难避免。大量民工及农村施工队伍涌入建筑市场,施工人员业务素质差,技术水平、经验不足。施工不按规范,质量控制手段落后,管理粗放,质量体系有健全,质量把关不严。
质量监督缺乏力度,作用难发挥法律、法规不健全、不完善,执法不力,质量监督处罚可操作性不强。无检测手段,质量评定缺乏权威性。质监机构为事业或企业编制,收费标准低,财力、人力所限,工作难以深入到位。质监员专业知识水平有限,监督起来力不从心。质量管理职能交叉,责任不明,质量问题难整改,质量监督机构作用难发挥。
规范建设单位市场行为,落实项目法人职责项目法人是项目建设的责任文体,对工程质量负总责。要严格按基本建设程序办事,杜绝“三边”工程。要依法组织招标,并签订有关合同。要严格挑选施工队伍,加强施工现场管理,严禁转包和违法分包行为。要负责按有关验收规程组织或参与验收工作。要按工程实际需要把建设资金落实到位。要鼓励质量创优,实行优质优价,严禁盲目压价。要保证有合理的设计、施工工期,防止盲目抢进度、赶工期的现象。要进一步落实领导责任制,扭转部分领导重效益、轻管理,重进度、轻质量的倾向。要保证监理单位责、权、利统一,充分发挥监理单位作用。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水利工程中混凝土裂缝的预防
摘要:在长期的水利施工过程中,经常发现混凝土墩墙与底板之间产生了大量的表曲裂缝甚至贯穿性裂缝,混凝土裂缝产生的原因很多,有变形引起的裂缝:如温度变化、收缩、膨胀、不均匀沉陷等原因造成的裂缝,有外载作用造成的裂缝;有养护不当和化学作用造成的裂缝等等。在实际工程中要区别对待,根据实际情况解决问题。 干缩裂缝的产生及预防干缩裂缝多出现在混凝土养护结束后的一段时间或混凝土浇筑完毕后的一周左右。干缩裂缝的产生主要是由于混凝土内外水分蒸发程度不同而导致变形不同的结果:混凝土受外部条件的影响;表面水分损失过快,变形较大,内部湿度变化较小变形较小,较大的表面干缩变形受到混凝土内部约束,产生较大拉应力而产生裂缝。相对湿度越低,水泥浆体干缩越大,干缩裂缝越易产生。大体积混凝土中平面部位多见,较薄的梁板中多沿其短向分布。干缩裂缝通常会影响混凝土的抗渗性,引起钢筋的锈蚀,影响混凝土的耐久性,在水压力的作用下会产生水力劈裂影响混凝土的承载力等等。混凝土干缩主要和混凝土的水灰比、水泥的成分、水泥的用量、集料的性质和用量、外加剂用量等有关。主要预防措施:一是选用收缩量较小的水泥,一般采用中低热水泥和粉煤灰水泥,降低水泥的用量。二是混凝土的干缩受水灰比的影响较大,水灰比越大,干缩越大,因此在混凝土配合比设计中应尽量控制好水灰比的选用,同时掺加合适的减水剂。三是严格控制混凝土搅拌和施工中的配合比,混凝土的用水量绝对不能大于配合比设计所给定的用水量。四是加强混凝土的早期养护,并适当延长混凝土的养护时间。冬季施工时要适当延长混凝土保温覆盖时间,并涂刷养护剂养护。五是在混凝土结构中设置合适的收缩缝。
