土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 浅谈水利水电工程施工阶段造价控制
浅谈水利水电工程施工阶段造价控制
发布于:2015-06-12 15:52:12 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
施工前的合理安排在施工前,要合理安排工程的开工和竣工时间。因为水利水电工程施工的季节性要求一般都很严格,要尽可能避开冬雨季和主汛期。据现行水利定额推算,冬雨季施工成本要提高8%左右。而广西境内很多河道是季节性过水,在主汛期水文、气象对工程的影响将更大。如永福鲤鱼滩水电站工程,该工程位于广西壮族自治区永福县广福圩下游约5km的柳江主要支流洛清江上,洛清江流域属亚热带季风气候区,气候温和,雨量丰沛。汛期4~8月降雨量占全年降雨量的71%左右,洛清江流域洪水的成因,主要由暴雨径流汇流而成,汛期过流量较大。另外,还要详细分析图纸,对可能引起工程变更的部位密切关注,了解施工进度安排,对工程的投资控制做到心中有数。
细化施工管理,控制预算外费用支出控制材料用量水利水电工程中材料费往往占有很大比重,一般占预算费用的70%,占直接费的80%左右。因此必须在施工阶段严格按照合同中的材料用量加以控制,同时要求有一定的材料储备量,以免因材料供应问题而影响工期。例如永福鲤鱼滩水电站工程,其施工用的砂石料是在距坝址下游约10km处的一个河滩料场开采,料场开采受洛清江流域洪水的影响较大,如果在主汛期到来之前,不提前储备一定的砂石料储备量,会因汛期造成砂石料开采困难,材料供应不及时,将直接影响工程进度。如临时向市场采购,将造成预算外费用支出,工程造价增加的经济后果,该项目在施工过程中采取措施较好地处理了砂石料储备问题。在市场经济下,价格的波动会随时发生。造价人员应该密切注意市场行情,合理确定材料价格,掌握第一手的施工情况和材料信息,为竣工决算提供有力的依据。一般情况下,3、4月份是建筑材料价格的高峰期,进入5月份以后价格会有适当下滑。施工单位一般不会主动要求降低报价,在这个时期经常进行市场调查将会起到很好的节约投资的效果。
严格现场签证和变更水利水电工程中引起变更的原因很多,其中设计变更为主要影响因素。所以在施工过程中必须严把变更关,最好实行“分级控制,限额签证”的制度,对必须发生的设计变更,尤其是涉及到费用增减的设计变更,必须经设计、建设、监理三方共同签字,而且应是提前实现这类型的变更。因为如拆除已完成或部分完成的工程内容,势必造成更大的变更损失。在施工过程中,许多建设单位往往会把现场管理看作是监理方的任务而少有过问。其实不然。因为监理方的资料往往是过一段时间才会向建设单位报送一次,这使建设单位不能及时掌握项目费用额度的变化。建设单位应当严格要求各项记录,尤其是隐蔽工程记录和现场签证,以减少结算时的推委扯皮现象。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水利建设项目投资中风险型决策方法研究
我国水利企业的多种经营模式已基本形成,并且大多选择在建设项目领域进行投资。建设项目投资是高投入、高回报和高风险的事业,建设项目的特性决定了它投资数额大、投资周期长、变现能力差。在项目全过程中,既有经营风险、金融风险等有形风险,也有政策变化等无形风险。众多的不确定性因素,决定了投资效益的不确定性,从而使投资方案和决策具有相当大的潜在风险,尤其在我国现阶段,市场发育尚不完善,政策法规尚未健全,交易信用和市场资料信息不足,给建设项目投资带来了更大的风险。建设项目投资风险分析的内容涉及面较广且过程复杂,方法虽然各异,目标却是一致的,就是如何合理缩小风险因素的不确定性。
