土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 请教医院废水的消毒方式
请教医院废水的消毒方式
发布于:2015-06-12 16:28:12 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
各位前辈,请教下,医院废水 的消毒方式是不是一定要用二氧化氯或次氯酸钠呢,因为我看到排放标准里有余氯要求,这样的话,如果验收检测余氯的话,不是一定要用氯消毒的方式了,如果用MBR处理,用紫外线消毒处理,验收可不可以通过呢
全部回复(3 )
  • 江西利新环保
    您好,医院消毒现在最新的消毒的方式是用卫生部唯一认可的洁王子消毒粉,该产品环保安全高效,关键它消毒后不含余氯,机理是活性氧杀菌,是现在市场非常受欢迎的一款消毒产品,详情可联系成都市润兴消毒有限公司
    2015-06-24 16:55:24
  • 无数爱
    无数爱 板凳
    紫外线消毒对水质要求高一些,现在多数还是用二氧化氯消毒居多。
    2015-06-16 10:55:16
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
乙二醇cod是多少,是否随着浓度比例减少cod也相应减少。25%的乙二醇水溶液生化处理...
乙二醇cod是多少,是否随着浓度比例减少cod也相应减少。25%的乙二醇水溶液生化处理能处理吗?
