土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水利工程施工土方填筑原则与技术要点
水利工程施工土方填筑原则与技术要点
发布于:2015-06-12 15:35:12 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  土方填筑是水利工程建设中最重要的内容,同时更是关键环节。土方填筑施工环节众多,需要从各个环节有效把握,保证各环节质量合格。通常情况下,施工流程是进行场地清除,把场地多余杂物进行有效清理,能够保证施工顺利实施,特别是对表面覆盖层、植被进行清理,清理完成后,还要使用大型机械进行现场碾压,验收合格后,才能进入加工填筑料阶段,使用工程自卸汽车把清理的杂物进行远距离运输,按指定区域进行堆放。
  1 水利工程施工土方填筑原则
  1.1 就近取料原则
  这项原则并不简单,因为在实际操作时,受施工现场、土质等因素影响,并不容易实施,在遵循这项原则的时候,一定要本着工程实际需求、成本预算、工程量大小进行合理设计,科学规划,如果设计不好,就会造成许多不必要的额外负担,影响工程施工进度和质量。通过选择合适的料场,计算出符合工程需求的路程距离,方便取料、选料,减轻施工强度,降低工程造价。
  1.2 挖填结合的原则
  按照招标文件总体标准,在开工前就应该考虑到土方平衡和总体规划,合理计算好工程土方、填筑总量、施工质量、进度时间、空间布局等的要求,从各个方面进行多方考虑,以便实现填筑目的,最大限度保证开挖料的充分利用,防止二次倒运,形成浪费。科学、合理选择填筑材料料源是保证工程顺利完成的前提,通过合理利用工程土料,能够在优化施工总体布局、保证施工进度、有效减少工程成本等方面起到重要作用。对基础和相邻建筑物土方开挖时,一定要立即进行土方回填,现场分析各个部位用料质量,能利用开挖渣料的尺量使用,如果标准要求高,不能使用开挖料的,就需要合理组织、通过技术方案进行问题解决,分段结合、标准差异的进行回填,一定要在保证施工质量的前提下,减少二次倒运带来的不必要麻烦。
  1.3 均匀施工原则
  土方填筑的进程中,进占倒退铺土法是根据自卸汽车卸料特点设计的一种最常用的方法,为了减少人工倒运、减轻劳动强度,汽车可以直接进入刚铺设完成的土层路面,把材料装卸完成,汽车装载完成后,会需要人工的配合、使用推土机进行平整,能够有效的提升填筑土料强度、保证硬度。在施工进程中,要加大检查力度,不能只顾施工,而不顾质量,在各级检查中,如果发现了土层表面毁损剪切或松动,一定要及时汇报并实施削坡或整坡处理,达到质量安全目的。在分段接头处一定要保证层与层的距离,使分段条带和轴线位置平行,接坡比保持在 1:3,保证各分段高差不能过大。可以说,纵向施工原则在水利工程土方填筑施工中是非常重要的一个原则,本着这个原则,才能合理控制住土方填筑厚度、保证碾压轴线和方向平行、满足碾压宽度在 20-30 厘米。
  2 水利工程施工土方填筑施工技术要点
  2.1 施工准备
  施工准备决定了工程进度和质量,一定要在施工前做好充分的设计和准备。准备工作较为复杂,只要按照准备工序进行,就会章法有序,保证工期了。一是明确准备项目内容。对施工道路、施工用水、施工用电的协调落实;二是施工场地清理。对堤身、铺盖、压载的堤基基面需要进行细化清理,范围一定要宽,以超出设计边界 30-50厘米为宜,清理完成以后需要进行倒毛、平整、碾压工序,最后,进行应用前标准勘测,通过回填密实、封堵勘探钻孔等措施,解决堤基开挖线以下坑槽和平洞;三是场地检查准备。通过剥除表层覆盖物、碾压试验、土料试验进行施工前准备,同时要合理控制人员材料和施工机械一步到位。
  2.2 测量放线
  以施工坐标控制点为基准,设置导线、中线、复测水准点,用白线标出中线和边线及水准控制点,以间隔 30 厘米打边桩为标准,根据实没,可以进行适度加密,施工断面要用白灰撒出填方边界。
  2.3 平整压实基底
  基底表层的杂物和土一定要仔细进行清理,通过机械铲运、压实,经过几次操作,确保检验合格达标以后,以质量验收报告单的形式,交由现场监理工程师进行最后审批,如果质量不合格,那么监理工程师有权不批准进入下一个作业环节,只有合乎标准要求,才能确保土方填筑施工基础。
  2.4 摊铺整平土料
  站身侧面和翼墙后面回填土填筑工序,一定要从最低处进行,铺填次序以水平为主,千万不能图省事,进行顺坡铺填;保证材料质量,检测好粘性土料中砂料指标和透水性,保证没有杂质,使回填施工达标;堤防填筑要使用进占法操作,按照设计要求,服从监理单位指挥,在规定部位铺料,这个环节,也要保证粘性土料没有杂质。要想保证修整边坡后的边缘达到压实度要求,就需要多次进行模拟试验,进一步确认铺料厚度和土块尺寸,按设计好的标准进行选择,保证卸土量,通常情况下,需要控制每层松铺厚度,保持到 20 到 30 厘米间,然后再进行分层摊铺、平整和碾压。
  2.5 压实
  填筑料平整以后,需要用铲运机进行压实,铲运机需要沿着路线方向进退错距碾压,一般先两侧后中间,由内向外碾压小半径曲线段。路堤填筑的表面需要做排水横坡,坡度为 2%-4%,必须当天填筑当天压实。针对局部边角不宜用达机械施工的地方,夯实时要用小型震动碾或者打夯机。
  2.6 检查质量
  在各个关键点设定检查标准,通过科学有效的质量检查,合理控制各个施工环节,一般在含水量变化、压实后密度、干容重试验、水准仪和全站仪检测等方面,容易影响质量,那么就需要加大对这几方面的质量检测。
  2.7 处理结合面
  要保证仔细认真,把所有作业面进行协调施工设计,实现统一铺土、统一碾压的进度目标,如果发现相邻施工段出现高差,就需要保证达标,一般坡面相接坡度是 1:3-1:5.如果是错缝铺土碾压宽度一定要控制在 3 米内,千万要保证层与层之间不出现离合的情况,对占压堤身临时缺口的处理,要按照施工标准规范要求进行,老土刨松、再用新土填筑是常用方法;准确的标记,是分段填筑避免漏压、欠压、过压情况的保证;削坡土料含水量、侧毛、铺土、压实需要同步完成。
  2.8 削坡整型
  这个环节需要使用液压反铲进行削坡处理,在平整、挂线、精修后,进行压实处理。对每层取样检验压实度、用经纬仪和水准仪校核检验位置、尺寸、标高。
  3 结束语
  土方填挖施工经常会遇到意想不到的问题,可以说是整体工程的重点环节,同时在施工操作上,也是比较复杂的一项工伤。在施工过程中,一定要按照标准规范的要求进行严格施工,预先设计合理方案,通过有效控制,把握好每一个施工细节,坚持挖填协作、就地取料的原则,保证施工均匀到位,确保土方填筑施工安全和施工顺利。
  参考文献
  [1]裘海波。中小型水利工程土方填筑施工技术探究[J].商品与质量。建筑与发展,2013,11(9):56-58.
  [2]唐仪兵。刍议水利工程施工中土方填筑施工技术[J].施工技术,2013,12(1):89-91.
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水利工程建设中远程监控技术的运用
  随着现代化科学技术以及通信技术的不断进步, 远程监控技术的不断发展和创新逐渐地应用于水利工程工作中, 尤其对河道以及水库工作具体情况的监督及控制发挥着极其重要的作用,还可以对涵闸进行实时的预测,在提升水利工程工作质量的同时也提升了工作效率。 我国水库分布较为零散,许多的中型以及小型水库位于峡谷地带,因为地势相对险峻,交通情况较差,气候条件恶劣, 使用人工进行监控, 会受到众多约束条件的限制,消耗了大量的人力资源,如果使用远程监控控技术就比较省时省力,克服了不利因素的影响。
