土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 围堰施工工艺及施工中的注意问题
围堰施工工艺及施工中的注意问题
发布于:2015-06-12 15:15:12 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  前言
  水利工程中的围堰施工对于进行水利工程建设有着十分重要的意义,在围堰的施工建设过程中,需要遵照“规范,巩固,完善,提高”的设计要求,持续不断的研究围堰施工的新技术、新工艺,通过开展设备更新,技术创新,使之能够发展出良性循环的道路,为进一步促进水利工程与水电站建设而添砖加瓦。
  1 围堰施工简介
  围堰是指在水利工程建设过程中,为了建造永久性的水利设施而修建的临时性的维护结构,其主要作用是防止水和泥土进入到建筑物的修建位置,通过使用抽水设备将围堰中水排干,以便在围堰内开挖基坑,从而为下一步修建建筑物做好基础。围堰一般主要应用于水工建筑中,除了作为正式建筑物的一部分外,剩下的围堰一般在工程完成后即予以拆除。围堰建设的高度一般要高于施工期间内可能出现的最高水位。在桥梁的基础施工过程中,当需要在水面以下进行桥梁的桥墩、台基础的建设时,需要使用土壤与石块等组成各种形式的土堰,其中,在水深较深其流速较大的河流中可以采用木板桩或是钢板桩进行围堰,以及很多双层薄壁钢围堰。其中围堰既可以防水、围水,还可以支撑基坑的坑壁。而对于水库的加固工程来说,围堰施工又是一项非常重要的工程,在进行施工的过程中,需要对土石转堰边坡有一定的研究与把握,确保围堰的可靠性。围堰根据其使用的材料和构造的不同可以分为土围堰、土袋围堰、木桩围堰等几种不同的类型,而根据其用途的不同又可以分为墩台施工围堰、河宽限制上下游围堰以及驳岸挡墙施工围堰等。其中墩台围堰主要应用于在河流进行桥梁的桥墩施工时,为了不影响河流的正常通行能力,一般需要将墩台基础放置在围堰内进行施工确保施工质量等。
  2 围堰施工工艺以及施工中需要注意的问题
  在进行围堰的施工过程中,土围堰一般使用的是黏性土或是砂土类的土,在使用砂土类进行围堰的填筑时,需要对围堰的堰身进行一定的加宽,从而使得围堰的渗流长度增加,由于砂土类对于水的防渗效果不强,因此,在砂土的颗粒越大时需要使得围堰的堰身越长。而围堰的横断面需要根据所使用的土质以及避免出现渗水的情况下堰身的强度来进行确定,其中,如果采用的是土石围堰与截流堤相结合的模式,可以通过对挖掘出来的泥土等直接利用到土围堰的施工中,而且可以通过直接利用主体工程开挖装运设备进行机械化的快速施工,从而达到加快施工速度的目的,土石围堰是在我国应用最为广泛的一种围堰形式,同时,如果采用土石围堰的形式,能够抵御较强的水流冲刷,且能够形成面积较大的围堰,此种形式多用于横线围堰的形式,如果河流较为广阔,也可应用纵向围堰的形式。而土袋堰则是通过将粘土等装入麻袋中,形成一个一个的土袋,而后将土袋堆码整齐后形成的围堰,在进行土袋围堰的码放时,上下层之间堆放的土袋需要互相错缝,且尽量堆码整齐。土袋围堰与土围堰都仅适用于河水深度较浅的围堰的施工,其中,土围堰的水深需要控制在 1.5 米以内,且河床的强度较高的地方,而土袋围堰施工则需要控制在水深 3 米以内,且河床上的土质渗水性较小的地方进行施工。单行板桩围堰与双行板桩围堰在进行施工时,需要将板子打入到河床中,并在背向河水的一面使用木棒等对其进行加固,与单行板不同的是双行板使用的是双板打桩的模式,且双行板所能适用的水深更深。当使用木桩土围堰的模式时,首先需要在河床上打下两排木桩,而后在打下的木桩内侧设置上一层竹篱笆,通过在该竹篱笆之间填筑泥土后所行的围堰,此种围堰多适用于水深在 5 米以内的地方修筑,且水流速度要小于 1.5 米每秒。如果需要在水深较深的地方修筑围堰,以上所介绍的围堰修筑方法无法适用,则需要使用钢板桩围堰法进行围堰的施工,与以上方法相似的是都需要向河床中打入板材,不同的是钢板法使用的是将钢板打入到河床中,而后在两层钢板之间填入泥土而形成的围堰,此种方法适用于水流流速较高且水深较深的地方,在完成了墩台等的修筑后,修建围堰的钢板可以从河床上拔出以备下次使用,也可以将其留在河床中作为桥梁结构的一部分进行使用。在进行钢板围堰的施工中需要将围堰的高度高于水面半米以上,同时对于围堰的外形可以有圆形、圆端形、矩形、带三角的矩形等。围堰外形还应考虑水域的水深,以及流速增大引起水流对围堰、河床的集中冲刷,对航道、导流的影响。施打钢板桩前,应在围堰上下游及两岸设测量观测点,控制围堰长、短边方向的施打定位。施打时,必须备有导向设备,以保证钢板桩的正确位置。同时在施打前,应对钢板桩锁口用防水材料捻缝,以防漏水。
  3 围堰施工所需遵循的技术准则
  在进行围堰的施工过程中,需要根据水电施工的技术标准与设计要求来进行围堰的施工技术与设计改造方案,其中,在进行围堰施工的设计过程中,需要借鉴以往围堰施工过程中的设计理念和技术,不断的总结围堰施工的经验和教训,对围堰施工方案进行持续不断的改进,需要根据具体的项目地质及水文情况来制定围堰施工的施工方案,同时在方案实施的过程中需要根据情况对施工设备进行进一步的更新,使其能够与时代科技的步伐协同发展。同时随着科技的不断进步以及水利工程中的围堰技术施工方案的不断改进优化,对于施工设备的需求也不断改进,因此,需要对施工设备进行及时的更新以适应新的围堰施工方案的技术需求,并通过积极的改进与优化设计方案,灵活的运用现代科技技术,来对施工中的通讯、通信以及低压配电等设备进行持续的改进,并结合现代网络监控系统的发展,使得水利工程项目向着更为智能化、网络化的方向发展,使得科技进步的力量得以在围堰施工过程中发挥出巨大的作用,提高水利工程的施工效率与施工质量。在进行水利工程围堰施工的过程中需要遵循规范、巩固、提高与完善的总体原则,不断的巩固与更新水电站总平面设计以及老旧的基础设施,加快围堰的施工速度与提高围堰的施工质量,用科技的力量来提高施工的水平。在进行围堰的施工过程中需要做好工程条件和施工规程规范方面的协调统一,确保施工质量,在进行围堰施工的过程中,需要严格的落实围堰施工的相关规章规范,避免因为人为因素而导致围堰施工的质量问题,同时需要对围堰施工的管理程序以及管理的流程等加以规范,同时还需要根据具体的水利工程的环境的条件特点来将围堰工程的施工工程规范与当地的环境条件相协调,从而保证围堰施工需要因地制宜的进行施工建设,尽最大的努力来保护环境以及合理的开发布局,从而做到人与自然环境的发展相协调统一。
  4 结束语
  围堰施工是水利工程建设的重要一环,文章主要对水利工程建设过程中所需要注意的问题进行了介绍,从而推动和促进水利工程的进一步发展。
  参考文献
  [1]李术才,朱维申,等。泰安抽水蓄能电站围堰稳定性的流-固耦合分析[J].岩石力学与工程学,2004,8.
  [2]陈光福。双壁钢围堰的施工技术[J].中国港湾建设,2002,6.
  [3]钟振云。深水基础围堰施工方案比选[J].铁道建筑,2009,4.
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
浅谈水库自压供水首部设计的若干问题
  随着工农业生产的发展,人口的逐渐增加,城市化进程的加快,使本来就十分紧张的水资源更加危急,为充分合理利用水资源,各级水利部门选择的共同突破点就是大、中、小型水库灌区防渗配套建设,特别是对有自压条件的中、小型水库灌区实施管灌、喷灌、微喷灌、滴灌等先进灌水方法,建设自压供水水厂,解决人畜及工农业生产、生活用水,达到节约用水、合理科学用水的目的。如何成功将水源工程与用水系统联接,满足供水系统压力要求,是水库自压供水的一个技术难题。该技术引起了费县水利部门的高度重视,几年来抽出专门工程技术人员,从事中、小型水库自压节水灌溉技术和水库自压供水水厂技术开发研究,现已建成自压供水工程8处,发展大棚瓜菜滴灌、管灌2khm2,粮田喷灌1.5khm2,年增粮食920万kg,建自压供水水厂2处,解决吃水人口2.5万人,年供水能力182万m3,年增经济效益1652万元,年节约燃料动力费84万元,该系列课题多次获市、县科技进步奖,在自压供水方面也积累了一些经验。现仅就首部系统取水方式及应注意的问题简述如下,以供参考。
