土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 找了好久了吧?!——排水工程施工指南
找了好久了吧?!——排水工程施工指南
发布于:2015-06-12 13:56:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一、施工准备:
1、内业:
⑴熟悉施工图、通用图、施工及验收规范。
⑵计算主要工程量。
⑶计算主材用量,编制采购计划。
⑷编写施工组织设计。
2、外业:
⑴清理施工场地。
⑵测量定出轴线、开挖线,设置临时水准点。每20m标出桩号,测设原地面高程,绘制横断面图。
说明:轴线、高程、测量成果报监理复核签认。
⑶了解地面地下原管线情况,并作好标记,制订保护方案,报监理审批。
⑷开挖深坑,深度大于沟槽最大深度,数量不少于2处:
a、了解地质条件,包括地下水位。画出柱状图。凡需要换填或地基承载力达不到标准的,均应报监理审批。同时,将土样送检,测试CBR和和塑性指数,以确定开挖的土方能否使用。
b、核实地下管线情况。接电接水,修筑临时便道,打围,安置警示标牌及施工公告牌。
3、试验:
⑴根据设计要求,对相应标号的砼及砂浆及二灰碎石做设计配比。
⑵取土样做击实试验(素土、灰土、连砂石)。
⑶对工程要求的钢材、水泥、石灰、砂、石做材检。
4、对施工管理人员、施工组进行施工技术交底。
说明:所有试验成果均报监理审阅签字。
5、施工机械、人员、材料进场。
6、向监理递交开工报告。
二、开挖沟槽
1、放灰线
2、开挖沟槽。
⑴当挖深超过4m时,受普通挖机臂长限制,必须采用2级开挖。根据开挖深度和地质情况,确定第一级的开挖深度,一般在2~3m,平台宽度80~100cm。开挖的土方必须置于槽边1m以外,对暂时不用的土方可配合开挖进行短驳,或直接送至弃土场。
⑵如果地下水位高,沟槽超过3m时,排管和开挖配合好,开挖速度不宜超过排管3个井段,以防止塌方。同时也降低了抽水费用。
⑶在接近沟槽底时,用水准仪监测高程,避免超控。如果超挖必须用砂石回填夯实。
⑷视地质条件,确定放坡系数。如果属于密实砂砾土,而且原地面为沥青砼或水泥砼,则边坡可以控制在0.5~0.67。如果开挖断面为砂土,腐植土等,且地下水位又高,则应控制在0.67~1.0以上,而且槽底设集水槽和集水坑,以备抽排水。
⑸开挖过程中,发现土质异常,不适宜做路基土基层或管道基层的,应立即请监理、业主、设计及审计部门现场鉴定,是否换填。同时,应取样做CBR、含水率及塑性指数测定。
3、降水和排水:
基础、排管、砌井、回填等禁止带水施工,必须采取排、降水措施:
⑴当沟槽较浅,而且地下水位较低,槽底积水达20cm以内时可采用集水槽→集水坑→泵抽排的办法。如果水量达0.02m3/s以上的应用不小于¢100的污水泵抽排。集水坑中放置箩筐将莲蓬头防在箩筐中,以保护水泵。
⑵当沟槽深3m以上,且地下水丰富时,应采用降水井抽排(如果地质为砂土或非砂砾土时,应采用轻型井点降水。若深度超过4m时,可采用二级井点降水。7m以上时应采用喷射井点)。降水井的设置,应根据土质、渗水量、沟槽深度等计算降落曲线。由此确定降水井深度和井距。温江地区降落曲线平均坡度降取1:4~1:8为宜,具体取值视地质条件和试抽水情况调整。渗透系数取40~60m/d为宜。流量0.005~0.015m3/s为宜。温江地区降水井深10~18m,井距建议30~50m。采用水泵排水时,不可每次等水多了再抽。这样反复启动,是造成塌方的主要原因之一。
4、设置龙门桩。在横梁上定出中轴线,钉上铁钉便于拉线。同时在横梁上标出高程,并用红油漆注明至沟底及管内底的垂直距离。
5、支撑:
⑴如果沟槽两侧地面不是沥青砼或水泥砼;开挖断面为粘土、砂土,或松散状砂砾土,又逢雨季施工,开挖深度超过3m,必须设置支撑。
⑵视沟槽深度及土质情况分别设置稀列支撑和密列支撑,超过3m时,必须设置至少二道围囹,最下层围囹距沟槽底,不超过50cm。
⑶排管时,不可一次性拆围囹铁支撑,而应逐节替换至管顶支撑。
⑷回填至地下水位以上时方可拆除支撑。
⑸支撑必须报请监理检查签字。
三、排管
1、浇筑检查井底板和管道基础
⑴检查井底板砼必须在排管之前完成。如果在排管之后浇筑底板,则管底部分容易成为薄弱环节,形成渗漏点。因此应该先浇底板,后排管。在排管时用砂浆坐浆。
⑵底板边外线应大于井身外壁尺寸5cm以上。
⑶如果槽底为粘土,或管接头为刚性接头,则必须采用砼条型基砖。包括采用360度砼满包的管道,也必须先浇砼底板。
⑷不管是柔性接头,还是刚性接头,必须先排放砼管枕。利用管枕控制轴线、高程,而且保证管底部分砼或砂砾填充密实。在砂砾地基排柔性接头的管道,采用管枕,可防止管道在闭水充水后发生局部沉降。
⑸污水管道管枕高程应预留一定的沉降高度,¢500~¢600。预留1~2㎝,¢800~¢1000。预留2~3㎝,¢1200。预留3~4㎝,预留沉降高度是考虑闭水试验,管道充水后地基可能发生的沉降值。
2、排管
⑴排管之前必须具备以下条件:
a、沟槽由监理验槽(断面、高程、轴线)
b、承载力测试:
说明:①粘土必须采用轻型触探;
②砂砾可采用外观鉴定;
③当槽底原土扰动,则均需采用砂砾重新回填,并用冲击夯或蛙式夯稍加夯实后重新测定。但不可过度夯实。
④槽底在地下水以下时,槽底禁止打夯,以防止地下水吊上来造成软基或弹簧。
a、先由项目部在监理旁站情况下自检,再报监理检查,同时,由业主或者监理通知检测中心检测。
b、凡是土基承载力不能达标,或土质为淤泥、流沙等不良土质者均应报清监理、业主、设计及审计部门采用换填措施。换填方法,可采用大卵石挤淤,或用砂砾换填或二八灰土或用c15砼底板等等。
C、砼管材均已进场,且具有管材出厂合格证砼报告。
D、凡需要浇筑砼拥壁包括砼满包的,应有砼配合比报告。(经监理签认的)砼搅拌设备、磅秤、水泥、砂、石的材质报告。
E、恢复龙门桩及拉线定位。
⑵、吊车
A、根据管径尺寸,吊装位置等条件确定吊车吨位。
B、吊车吊装前,就位必须距离沟槽边一米以上,
⑶、吊管
A、钢丝绳必须采用绕管捆绑的方法,禁止采用穿管方法吊装。
B、吊管时回转半内没有其他材料、机具、更不允许有操作和其他人员。
C、吊管时必须有专人指挥。
D、吊管时应防止和已安好砼管碰撞。
E、砼管就位后,抽钢丝绳时,操作人员必须离开3m以上,防止钢丝绳伤人。
F、密封圈应在吊管前,先安装,不宜在吊管就位后再安装。
⑷、套密封圈
A、采用凡土令,或黄油涂抹在砼管头后再套密封圈。作用是其一便于密封圈操作,其二提高接头的防渗能力。
B、密封圈应先行检查质量,有些密封圈过大和砼管不能紧密结合,有些密封圈有破损,有些密封圈为回塑等等病害的,应退货更换。
C、密封圈安装后,不能出现麻花现象,否则应重新安装。
D、密封圈必须安装到位。
⑸、插管和紧管
A、吊装至管枕上利用龙门桩上的对中心线,和管枕,校正管的位置和高程。
B、利用吊车,将砼管插入上一节砼管。
说明:管应由下游开始,逐节向上游排管
C、利用吊车,采用橇棍将砼管基本就位。
D、采用手拉葫芦紧管到位。
说明:第一:紧管的钢丝绳必须在管内,不允许管外操作,防止脱扣或断绝后造成人员伤害事故。
第二:操作人员必须在管外操作,葫芦应在管内,离管口2m以上,便于操作。
第三:钢丝绳在操作前,必须先行检查,凡是有断丝、断股的或接头卡具破损的、葫芦有裂纹或螺丝松动的,均应更换。
第四:600~800的,钢丝绳不能小于1∕2。
1000~1400的,钢丝绳不得小于3∕4。
第五:紧管时,不得超过4节,应2~3节紧一次,以避免葫芦负荷过大,造成人员伤害事故。
第六:紧管到位的鉴别,直观观察密封圈在管头内1cm以上。
⑹、安管后的检查
安管后,应自查管道轴线,高程,在安装时,利用龙门桩拉线,及水准仪,应逐节检查,以免造成累计误差。
自查后应填单报监理检查。
⑺、监理检查合格后,方可进行接头处理
A、对于刚性接头,进行抹带,决定抹带质量的条件是:
第一:管头打毛。
第二:抹带浇水
第三:抹带分两次操作,第一次打底约1cm厚后,再第二次抹带,如果一次抹带到规定厚度后,往往会接头漏水。
B、对于柔性接头,理论上讲不应进行抹带,但是限于目前砼管的质量,主要是外径普遍偏小,以及密封圈的质量情况,建议抹带处理。在完成上述施工程序后才能进入闭水和回填工序。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水施工中常见4大类问题的预防及处理
针对给排水工程施工中常见的排水管道堵塞、管道渗漏、阀门的选择和安装、噪音等问题,分析这些问题产生的原因,并提出预防措施和处理方法。 1、排水管道堵塞问题的预防和处理措施产生的原因:室内排水管道堵塞是建筑安装工程施工中常见的一种质量通病,是管道安装与土建施工配合难以解决的老问题。在土建与安装交叉施工中,管道被堵塞的事例很多,特别是卫生间排水管口与地漏更为严重。即使管道安装后,管口用水泥砂浆封闭,还往往被人打开,作为清洗水泥及平整地面的污水排出口。有的甚至从屋面透气管口、雨水斗落入木条、碎石、垃圾、砂浆等,造成管道的堵塞。轻者耗工疏通,重者凿打砼地面,返工拆除管道重新安装,这样既耗工耗料,又影响工期。有的排水管道管腔内已部分堵塞,在通水试水过程中未能及时发现,投入使用后,必然出现管道堵塞,影响用户使用。
