土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ debug ETAP when starting up
发布于:2015-06-12 15:28:12 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
debugETAP when starting up
attached is detailly described。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
柴油机机油变质的原因及预防措施
发动机机油具有冷却、润滑、清洁、密封4大功能,机油的质量好坏直接关系到发动机的工作性能。随着发动机工作时间的增加,机油由于高温氧化、机械零件的磨损物和燃油蒸汽腐蚀等因素的影响而受到污染,另外,发动机机油在正常使用中还含有一定的消耗量。所以要定期检查机油的液位和其受污染的程度,保证发动机在良好的工况下工作。  1、机油变质的原因分析  (1)水份渗入机油  当出现湿式缸套穿孔、汽缸套阻水圈损坏、机油散热器损坏、汽缸垫损坏、汽缸盖损坏等原因时,冷却水就会进入机油中,使机油乳化而变质。这种情况可以通过观察冷却液是否异常消耗过多、机油是否因含水乳化等现象来判断。
