土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 水泵噪音标准及水泵噪音治理
水泵噪音标准及水泵噪音治理
发布于:2015-06-12 14:54:12 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
就水泵噪音问题泽德泵业做了如下详细分析,我们能接受的水泵噪音标准是什么样的,水泵噪音是怎样产生的,以及如何处理水泵噪音来减少噪音对我们的危害。
首先我们来对水泵噪音产生的原因做一个了解:
水泵噪音属于水泵物理性质上的噪音。同时水泵噪音也是反映水泵工作状态的一个重要特征之一;
1.水泵本身运行时产生的噪音;
水泵本身噪音产生的原因是比较多的。水泵本身噪音的产生往往伴随着水泵的振动而产生的噪音。水泵本身主要有泵体刚性不好,有时候伴有水泵的汽蚀发生,这样便构成声源;水泵叶轮设计刚性不好也能够导致噪音的产生。另外, 卧式多级离心泵用的导叶,当它刚性不好或者导叶入口处截面积与入口边缘厚度搭配不合理时,都可能引起泵内较大的振动所产生的噪音。其次就是,水泵转子上的零件与不旋转的泵体之间,由于接触摩擦,也将产生较高频的噪音。
水泵本身噪音产生的另一个原因是由于水泵的外部结构在和安装存在的问题所产生的噪音。比如泵的底座设计不合理,刚性小,底座下面充填混凝土有缺陷,形成“空鼓现象”。再有就是水泵与电机不同心,引起转子的振动而产生噪声。这样外部产生的噪声,容易发现,也较容易消除。
2.电机的风扇转动时产生的噪音:
电机的风扇转动时产生的噪音主要是由于电机的风扇及转子在空气中旋转而产生,它主要与风扇的叶片数和空气流动的相对速度有关。
3.电压不稳定引起电磁振动也会产生噪音;
这种噪音主要是由于电压不稳定引起电磁振动;转子偏心气隙不均匀,使电磁噪声增大;电动机绕组有故障,造成磁场不平衡,使电机产生一种低沉的吼声;异步电动机转子有断条,电机力矩降低,负载电流时高时低,发生时高时低的噪音。
4.水泵水流产生的噪音,
机泵水流噪音是由水流振动引起的,机泵在最高效率区运行时噪声最小,这是水流设计中各水流参数获得最佳合理数值的结果。偏离设计工况时,噪声的声级较大,同时破坏性十分严重。
 综上所述水泵噪音是由水泵工作噪音和电机噪音等引起的综合噪音源。
水泵噪音的标准:
水泵的噪音在什么样的标准,不会对我们有危害呢,
我们在2008年环境保护部发布的强制标准《GB 3096-2008 声环境质量标准》中规定声环境按区域的使用功能特点和环境质量要求,各类声环境功能区夜间突发噪声,其最大声级超过环境噪声限值的幅度不得高于15dB(A)。水泵周围居民区内白天允许标准为50-60dB,夜间为40-50dB.超过这一水泵噪音标准,机泵房就应采取措施,降低水泵噪音干扰。
我们应该如何有效的治理水泵噪音
有些把水泵安装在减振装置上.会大大降低泵房内的噪声,这是一种误解。实际情况并非如此,因为水泵的体积不大,本身发出的噪声不会太大
1、泵体与供水管采用软接头连接。
2、管道与墙体接触的地方采用弹性支承,穿墙管道安装弹性垫层。
3、挖低水泥基础,水泵机座与基础使用ZGT型阻尼钢弹簧减振器连接(须注意的是:保证机座与基础没有直接接触,水泵机座与减振器连接切勿使用焊接连接)。
4、选取减振器。减振器的选用如下:
(1)确定减振器系统的总重量(包括设备架或台座重量):W=266 kg;
(2)设备干扰频率: :n/60=24.7 Hz;
(3)试选用4只同型号的zGT3—9,每只减振器的荷载量W/4=266/4:66.5 kg;
(4)由减振器zGT3—9的特性曲线和最佳相应变形量,查找竖向自振频率fo=2.9 Hz(注意:f./fo>42), :f /fo:24.7/2.9=8.
(5)隔振传递率:7/= 1 =0.014
(6)隔振率:TA= (1一 )%=98.6%
(7)从隔振率可见所选减振器满足设计要求。
  • co1459774767101
    请问,高层小区水泵房在地下1楼,而泵房上面的1楼就是住户,用什么水泵是最适合的,不扰民没有噪音?谢谢
    2016-04-04 21:04:04
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
给排水专业设计质量问题
