土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水利工程的施工措施
水利工程的施工措施
发布于:2015-06-12 14:22:12 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
浆砌石施工步骤:
① 砌石体应采用挤浆法砌筑,砂浆稠度不应低于50mm,当气温变化时,应适当调整。
②采用浆砌法砌筑的砌石体转角处和交接处应同时砌筑,对不能同时砌筑的面,必须留臵临时间断处,并应砌成斜槎。
③砌石体的尺寸和位臵的允许偏差,不应超过《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002中表7.3.1的相关规定。
材料:
1)砌块应干净,无冰霜附着;砂中不得含有冰块或冻结团块。遇水浸泡后受冻的砌块不能使用。
2)施工的砌筑砂浆必须保持正温,砂浆与石材表面的温度差不宜超过20℃。
3)砌筑砌体,砂浆宜采用普通硅酸盐水泥拌制,砂浆应随拌随用,搅拌时间应比常温时增加0.5~1倍,砌石砂浆的稠度要求40~60mm。
气温突然降低时,正在施工的砌体工程应采取下列措施:
1)拌和砂浆的材料加热,水温不得超过80℃,砂子不得超过40℃,使砂浆温度不低于20℃
2)拌制砂浆的速度与砌筑进度密切配合,随拌随用
3)砌完部分用保温材料覆盖没,气温低于5℃,不能洒水养护。
为加速砂浆硬化,缩短保温时间,可在水泥砂浆中掺加氯化钙等早强剂,其掺量通过试验确定。气温低于5℃时,不能洒水养护。
浆砌石施工采用 挤浆法分层砌筑。砌筑应先在基础面上铺一层3~125px厚的稠砂浆,然后安放石块,且将大面朝下。砌筑程序为先砌“角石”、再砌“面石”、最后砌“腹石”。
①角石用以确定建筑物的位臵和开头,在选石与砌筑时须加倍注意,要选择比较方正的石块,先行试放,必要时须稍加修凿,然后铺灰安砌,角石的位臵砌筑方法必须准确,角石砌好后,就可把样线挂到角石上。面石可选用长短不等
② 面石的外露面应比较平整,厚度略同角石,同一层面应大致砌平,相邻砌石块高差宜小于2~75px。砌筑面石也要先行试放和修凿,然后铺好砂浆,将石翻回座砌,采用挤浆法施工并使灰浆挤紧。腹石可用较小的石块分层填筑,填筑前先铺座浆。放填第一层腹石时,须大面向下放稳,尽量使石缝间隙最小,再用灰浆填满空隙的1/3~1/2,并放入合适的石块,用锤轻轻敲击,使石块挤入灰缝中,不得先摆碎石块后填砂浆或干填碎石块的施工方法,石块间不得相互接触,座浆及竖缝砂浆填塞应饱满密实,铺浆均匀。
③ 砌筑时石块宜分层卧砌,每个分层高度找平一次。要求平整、稳定、密实、错缝、内外搭接。
④ 砌体每天砌筑高度不应超过1.2m,砌筑过程因故临时中断时,应留阶梯形斜槎,其高度不应超过1.0m,且应待砂浆强度达到25kg/cm2以上时才可继续施工。
⑤ 继续砌筑前,应将原砌体表面的浮渣清除后再刷洗干净,砌筑时应避免振动下层砌体。
勾缝:
勾缝应在浆砌石砌筑施工24h以后进行,缝宽不小于砌缝宽度,缝深不小于缝宽的2倍,勾缝前必须将槽缝冲洗干净,不得残留灰渣和积水,并保持缝面湿润。
勾缝的砂浆必须单独拌制,严禁与砌体砂浆混用,勾缝的砂浆用标号较高的砂浆M10进行填缝,要求勾缝砂浆采用细砂和较小的水灰比,其灰砂比控制在1:1~1:2之间。勾缝应保持块石砌合的自然接缝。
当勾缝完成和砂浆初凝后,砌体表面应刷洗干净,至少用浸湿物覆盖保持21d,在养护期间应经常洒水,使砌体保持湿润,避免碰撞和振动。
浆砌石养护:
砌体外露面,在砌筑12~18h之间应及时养护,经常保持外露面湿润,需用麻袋或草袋覆盖,并经常洒水养护,保持表面潮湿。养护时间一般不少于14d,冬季期间不再洒水,而应用麻袋覆盖保温。在砌体未达到要求的强度之前,不得在其上任意堆放重物或修凿石块,以免砌体受振动破坏。
注意事项:
1、根据设计要求浆砌石顺坝体方向分缝(沉降缝)间距为15m,缝宽20mm,内嵌低发泡聚乙烯板。
2、根据设计要求浆砌石护砌勾平缝。
3、勾缝砂浆必须单独拌制,严禁与砌体砂浆混用。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水利水电工程施工的特点
常在河流上施工,就要与水流作斗争:1、受水流影响较大。在河流上施工,为了顺利施工,必须适当控制水流。2、受地形地质、水文、气象条件影响较大。水利水电工程施工大多在复杂的地形、地质条件下露天进行,春夏秋冬、降雨降雪、为避免气候干扰影响施工进度和质量,应采取相应保证措施。3、质量安全问题突出。水利水电工程建设,一次性投资高,要求使用寿命时间长,关系挡水建筑物下游千百万人蓄财产的安全,劣质工程会对国民经济带来不可弥补的损失,因此,百年大计质量第一,绝不是一句口号。
