土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 农村污水处理方法
农村污水处理方法
发布于:2015-06-12 14:29:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
高效藻类塘
高效藻类塘(highrate algae pond,hrap)是由美国加州大学伯克利分校oswald教授提出并发展的,试验流程见图1。高效藻类塘内存在的菌藻共生体系,使塘内溶解氧浓度较高(保持好氧状态),而ph值则存在周期性变化;对cod的平均去除率可达70%,氨氮主要通过硝化作用去除,去除率>90%, 磷酸盐主要通过沉淀作用去除,去除率为50%。李旭东等采用高效藻类塘系统处理太湖地区农村生活污水,codcr的平均去除率在70%以上,氨氮(nh3及tn)的平均去除率高达93%,磷的平均去除率为55%;陈鹏采用高效藻类塘处理城市生活污水,取得了稳定的处理效果:codcr,bod5,nh3,tn和tp的平均去除率分别达到75%,60%,91.6%和50%。
高效藻类塘与传统稳定塘相比,既有运行成本低、维护管理简单等优点,又克服了传统稳定塘停留时间过长、占地面积大等缺点,在处理农村及小城镇污水方面具有广阔的应用前景。目前已在太湖地区建立了高效藻类塘系统处理太湖地区农村生活污水的实验研究。
  • reandy
    reandy 沙发
    目前农村的地皮也不富裕了啊
    2015-06-13 10:45:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
来看看处理污水的一些过程吧
针对污水处理厂除臭方法,首先通过加盖密封将恶臭气体产生源头密封,通过连接抽风管道至各密封单元,在离心风机的作用下,保证每个单位为负压状态,防止恶臭气体逸散出来影响周边及大气环境。 第一步:经过收集管路收集后的恶臭气体被抽风系统送进湿式洗涤塔,臭气与填充式涤气净化塔内的植物除臭液充分接触,气液两相间的传质是在填料表面的液体与气体间的相界面上进行,空气中或水中的恶臭粒子被水分子被膜所包围着,此时的脱臭必须先破坏水分子被膜,再将其中的恶臭粒子加以捕捉。植物除臭液为天然提取液、缩氨酸与酵素成分的合体,为生物触媒系统,除臭的同时可以促进有益细菌生长,将油脂堆积物或污染物质分解、乳化,脱臭过程是以抑制恶臭粒子的活动并使其退化并促进氧化而达到更佳的除臭效果。植物除臭液循环不断使用,为保证除臭效果,每隔一定时间添加一定量除臭液,添加量视使用环境范围而定。到更换周期时把废液排放并配好新的植物除臭液即可。废液不可燃、可生物降解,对人畜安全无毒,无刺激性,无二次污染。
