土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于夹胶安全玻璃顶篷荷载取值的疑问
关于夹胶安全玻璃顶篷荷载取值的疑问
发布于:2007-10-23 21:29:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人接到一个多层办公楼工程,顶层处有一观景台,其顶为一个圆形的夹胶安全玻璃顶篷,顶篷的投影半径为8.5m.经查GB50009-2001,只有钢丝玻璃该选项较符合荷载的取值.请问高手,该顶篷厚度取20mm厚是否满足要求?是否可以根据钢丝玻璃的密度,再GB50009-2001中表A.1中玻璃幕墙备注栏中的方法进行计算?即:
夹胶玻璃顶篷的总重=顶篷投影面积x26kN/m3(钢丝玻璃密度)x0.02m(厚度)x1.3(增大系数,根据玻璃幕墙备注中:一般可按单位面积玻璃自重增大20%~30%采用)
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
急 急不可待
上柱钢筋直径比下柱大时 下柱钢筋是否在下柱弯锚(无伸上去) 然后上柱钢筋伸到下柱1.45lae (根据总说明而定)?
