土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢混框架结构有时设置了铰接,施工图上怎么体现是铰接?
发布于:2015-06-12 13:27:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如标题,新手想知道pkpm建模的时候有时会发现有些地方剪扭配筋非常大,会把相应的连接设置成铰接来减小剪扭应力,这样的话在施工图上配筋怎么体现这里是铰接?还有这种铰接的钢筋配置具体什么样的?没什么概念。。。求解答
全部回复(11 )
  • gaga0912
    gaga0912 沙发
    可以说明按铰接设计,只是个别位置也可以符号表明铰接
    2015-06-13 15:38:13
  • jszxwsw
    jszxwsw 板凳
    这种问题实际不必完全按铰接设置钢筋,应按塑性铰,PKPM计算时可按事先确定钢筋面积计算出极限弯矩在模型中输入
    2015-06-13 12:24:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
10SG813钢筋混凝土灌注桩
10SG813钢筋混凝土灌注桩
