土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 园林设计中的经典元素——树篱
园林设计中的经典元素——树篱
发布于:2015-06-12 13:07:12 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
  园林设计中的经典元素之一是树篱,然而不幸的是,在当代的景观园林当中树篱经常被忽视。是的,欧洲人对于树篱围栏的使用已有几百年的历史了,包括大庄园,他们使用树篱来对地域进行划分,规划出一小块一小块的花园景观。美国人也在很早以前使用树篱——首先在宽阔的旷野上,后来在郊区的区道上。直到近几年,大西洋地区的景观设计师才开始再次尝试用树篱这个多功能的工具。
  今天的树篱形式,由种类繁多的植物精制而成,它的外形被假设由低廉的蛇纹石 雕塑和独立石制作而成。而现代派则增添了多年生长的植物树篱列表,使用草类植物来创建屏幕。喜爱树篱的实用主义者往往会选择一个快速增长的混合灌木荚、绣球等做材料。这些植物虽只有10英尺高,但能在较短的时间内长到比一个中等大小的红豆杉还高。此外,它还提供了一个仿佛在风中摇曳的柳树绿篱的效果。恋爱中的人仍然倾向于一条直线的落叶或常绿乔木,它有如长城般垂直的雄壮魅力。这是当代设计师借维多利亚时代的风格,创造的“挂毯树篱”,在不同深浅的树木和灌木的组合下,给人一个创意趣味的视觉享受。
  无论选择哪种材料,最重要的是要记住,一个富有生命力的围栏桥梁是花园与建筑之间的空间对话。 埃里克曾经说过:“当我们规划一个景观,我们就要开始寻找空间的距离感,要注意它的内部和细节的架构,因为我们渴望房子过渡于自然。当然,我们希望选择的草,不会被鹿吃掉。 ”
  整齐的矩形裁剪,与英式紫杉为邻,构成了荷兰传奇花园之一。植物形成的绿色墙壁,看上去,让人联想到对称的边界设计,但却有着完全不同的气势。它的整体设计,透水、通光,空气流通,人们还可以直接从中穿梭而过。
  蜿蜒爬行于墙壁的植物已有千年历史了,但它是法国植物学家帕特里克·布兰克在1988年首先在巴黎的博物馆——科学普及的“垂直花园”发现的。如今,这种别致的景观随处可见。布兰克在植物生长中设计了土壤系统,包括毛毡、金属、PVC等,这样的设计让植物在惊人的园艺显示器中,在不寻常的环境中茁壮成长,包括两侧的多层建筑和高耸的公路立交桥。
  垂直花园有对景观有重大的影响,尤其是在城市后院的地下空间更是一个无价之宝。但是事先表明:这样的挂毯需要巨大的维护耐心和大量的水。
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
越南Layerscape办公大楼
该项目建设的核心原则是从里到外,或从外到里为人们提供一个多重的过渡层,创造一个轻质柔软的通透的空间格局。从横向维度来看,该项目是一系列的波动的空间层,这些空间层的设计追求的是和谐,希望通过团队间的相互合作,使得项目的各方面达到一个和谐的局面,从而满足人们的需要,促进人与自然和谐共处。该项目位于一片工业区域内,这个工业区是越南Da Nang市诸多工业区的一个。该城市属于热带季风气候,平均湿度是75%(气象站:2014历史天气图)。每年有两个阶段:9月份到3月份是台风季和雨季,平均降水量达到2044毫米,最大风速为14米/秒,4月份到8月份是干旱季节,最高温度达41°C。另外,设计团队希望建成后的项目具有浓厚的当地风情,并且可以打破传统办公机构的格局,降低成本,在有限的场地内满足客户要求,并始终与项目的核心原则保持一致。
