土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 园林养护中的工具切割技巧
园林养护中的工具切割技巧
发布于:2015-06-12 13:16:12 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
  园林养护中,选择一款质量过硬的工具固然重要,但如果使用者不能掌握正确的使用方法和技巧的话,再好的工具,也难以保质保量地完成养护任务。大家都知道修枝、伐树等作业需要使用油锯,粗细不同的枝条,如何准确、快速、安全地切除,斯蒂尔公司技术专家总结了一些切割技巧。
  在切割作业中,较为复杂的当属伐树或者切割直径较大的树干。伐树时,首先要在树的根基工作区域内清除树枝和树叶,清理出树的根基工作区域,以便找到一个安全的立足点。然后锯切倒树凹槽,在选好的根基处,先纵切,再横切,可以借助链锯壳罩上的倒向测定仪在锯切倒树凹槽时确定树的倒向。注意,倒树凹槽要与树的倒向垂直,凹槽应尽可能靠近地面,锯切深度约为树干直径的 1/5 到1/3。
  对于长纤维软木而言,切割边材切口可防止其倒下时断裂。在与凹槽底部同一高度的位置切割树干的两边,深度大约为树干直径的 1/10。如果树干很粗,锯切深度不得宽于导板。如果木头已腐败,则不要切割边材切口。
  在稍高于倒树凹槽底部的地方锯切伐木锯口,要水平锯切。在伐木切口和倒树凹槽之间留有大约为树干直径 1/10 的非锯切区域,以充当断脊作用。及时将楔块打进伐木切口。只能使用木质、铝制或塑料的楔块。切勿使用钢制楔块,否则可能会损坏油锯锯链并导致反弹。断脊有助于控制树的倒向,千万不要锯透断脊,否则无法控制倒向,有可能导致意外事故。
  另外,当切割较粗树干时,如树干直径大于油锯导板长度,则适宜采用分区块切割法。切割第一个切口时导板端部要刚好达到树干的断脊后,使油锯水平且尽可能大幅度摆动,以插木齿为支点,增加的锯口要尽可能小。将锯链重新定位到下一锯口时,应将整个导板嵌入在锯口中,以防产生锯口不平的现象,还要进行卡紧插木齿等操作,然后在切口中插入一个楔块。最后一次下锯时只需锯出简单的扇形切口,但不能锯断断脊。
  若树干直径大于导板长度的两倍,或者树干直径特别大,而树心大部分没有锯断。为防止树心破裂并希望准确控制树的倒向时,需要锯切树心。用油锯在倒树凹槽的中心进行刺切,然后将导板由上向下弧形摆动即可。
  对于较细的树干,可以切割成简单的扇形锯口。将插木齿卡到断脊后面,使油锯以此为轴摆动,需要注意只摆动到断脊,使插木齿绕着树干转动就可以了。
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
园林造景常用的石材及石墙景观的技法
  常见的园林造景石材有以下十种:  1.太湖石:产于江苏太湖,无尖棱角表面较光滑,形状怪异多变。石色一般为灰白色、也偶有色青而黑的。宜作大型水族箱置景,种植大型水草。  2.水晶石:色透明或乳白色,晶莹透亮,体壁奇特,造型美观,适宜于中小型水族箱置景。  3.砂积石:又称浮石、吸水石,是一种吸水性较强而松软的岩石。易附生藻类,在石壁洞穴间还可栽种水草,或使岩石表面着生一层绿藻。适宜于中型水族箱置景。
