土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于某市镇供水排水管网工程设计的思考
关于某市镇供水排水管网工程设计的思考
发布于:2015-06-12 09:44:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
摘要:众所周知,水是生命之源,它不但影响着人的生死存亡,也影响着企业和社会的生死存亡。供水、排水管网为市镇提供水和排除污水的主要渠道,对人们的生活、企业的发展起着举足轻重的作用。而现代社会飞速发展,原有的管网系统也随着需要优化。
关键词:优化市镇供水排水管网思考
市镇供水排水管网是规模巨大、结构复杂、投资巨大的管线网络系统,是一个城市和城镇的重要组成部分,是之赖以生存的血脉。它与居民生活、企业生产、公共服务和消防等各方面都息息相关,是城市基础设施的重要组成,是保障市镇用水的基础,更是城市管理部门对于市镇的规划和管理的重要组成因素。设计合理符合标准的前提下,对市镇供水、排水管网进行优化,不但可以节约城市建设的成本,还有利于社会的发展。
一、目前市镇供水管网的现状
现在,有的市镇的供水管网刚刚才发展起来,处于建设阶段,有些市镇的供水管网则建设多年,年代久远,这样,新旧管道相互交错,管网结构复杂多样,如管道跨接的不确定性,管道交错的多样情况,对于市镇的供水管网的管理是非常不利的。供水管道是埋设在地下的,而相关人事部门的工作人员会不断有变动,这样就会造成供水管网的资料不详尽;地下管道也会随着时间的推移而老化,其中的参数变化很大,管网结构参数如内径、比阻等都受埋设时间、管内的积聚物、管内壁的腐蚀程度和管道的材质等未知影响因素,也给管理增加了困难。实际管网节点流量是不确定的,随机的,若想要对所有的管网节点流量实施跟踪实测是不现实的,而它又是其他变量推测的参照,若其估算不准,那么,对于其他变量的估算的误差是非常大的。加上管道内的水的流速及水压是不稳定的,水的流态是随机的,这也是管网管理难的原因之一。由于各市镇的经济条件不一,多数存在经济上的困难,所设的管网检测点比较少,还有对于那些较老的管道没有及时的更换,有的市镇甚至在供水管网的材料是劣质的。现在的供水管网还存在一些供水动力不足、供水调度能力差的情况,特别是一些不发达城市和一城镇,给人们的生活和企业的运作带来了很大的困扰。有时在一些城镇还可以发现存在供水存在污染的问题,影响着人们的健康。
二、优化的建议
供水管网优化设计的目标是在满足管网供水能力和设计规范规定的约束条件下,使供水管网造价最低,用最低的价值达到最高的作用。
(1)采用先进的技术对管网实行监控,如,采用计算机对各管网进行管理,将管道埋设在地下时间、地点、管道的使用年限、材质和各项参数等输入记录在案,实行电子信息化管理,这样既有利于相关部门的管理,也利于对管道使用程度的监控。
(2)合理调度水源。对于发达的市镇,应保障该地区供水的正常,要经常检查和维护容易出障碍的网管节点。对于发展中城市,也要加大建设的力度,合理地分配水资。而落后的市镇,存在较明显的用水高峰期和用水低峰期,在其用水低峰期时,可将水调用到其他急需水的地区。
(3)加大建设力度,特别是城镇。目前劣质的材料是影响城市和城镇供水管网的重要因素,劣质的材料不但降低了管网的使用年限,还增大了维护的费用,因此在供水管网的建设中,要加大力度,选择材质好的管道,这样,既可以延长供水管网的寿命,又可降低以后的维修成本,是一项长远的投资。同时,使用优质的管道材料,还可以降低管道的破裂或者损坏,降低了水污染的概率和漏水的概率。
(4)增减管网的监测点,保证供水的质量。管网监测的增设,可以有效的监控各个地区水流量及水压的情况,可以有效的检测到该点是否有漏水现象,及时发现问题,降低管道的漏检率和漏水率。
三、目前市镇排水管网现状
目前,排水系统常见的有合流制和分流制,混合制偶尔也会在一些城市中出现,它是运应城市的发展需求出现的。目前最常见的是合流制,因其初期成本较分流制低,在大部分市镇经济能力承受的范围之内。但是,目前的合流制的弊端也逐渐出现,成为现在市政管理部门的重要工作之一。合流制即是生活污水、工业生产污水及下雨排洪的水用同一管渠收集和输送。它适用于雨水比较稀少的地区;排水流域内有一处或多处水源充沛的水体,其流量和流速都足够大;街道和街坊建设比较完善,必须用暗管渠排除雨水,但街道横截面比较窄,地下管道多,施工复杂,管渠的设置位置受到限制的地区;地面有坡度倾向水体的地区;水体卫生要求较高的地区,污、雨水都需要处理的地区。但不适用与雨水充沛,降雨量大的地区,否则容易发生内涝。还有对于重工业发达和污水排放量大的城市,是不合适的,容易造成排水堵塞。现在市镇普遍存在排水管道杂乱,管理无秩序的现象,特别是小城市和大部分城镇,这既加大了管理的难度,也加大了治理的难度。对于大部分城镇来说,基本上都存在或多或少的偷工减料,排水工程达不到标准的情况。而现代社会的飞速发展,城市和乡镇的建设也跟着不断发展,存在着日新月异的变化,但与此同时,城市的建设也破坏了一些原有的排水管网,使得排水管网结构信息更加不完善,增加了管理的难度。以上所提到的影响排水管网结构的因素都是不容忽视的。
四、优化建议
排水管网优化设计的目标是在满足管网排水能力和设计规范规定的约束条件下,使排水管网造价最低,减低成本,以利于社会及企业的发展和保障人们生活水平。
(1)根据不同的地域及市镇的发展程度,选择合理的排水系统体制。合理的排水系统关乎着市镇和工业排水系统的布局和规划,它不但直接影响着排水工程的投入,如总投入、初期投入和日后维护这些排水管网的费用等,而且也在根本上影响了排水管网结构的设计、施工及维护问题。合流制的处理成本较大,分流制的初期投入较大,所以雨水比较稀少的地区和排水流域内有一处或多处水源充沛的水体,其流量和流速都足够大的地区采用合流制,而对于雨水多,降雨量大,易发生洪灾的地区,应尽可能采用分流制,有效的排除雨水,预防洪涝;街道和街坊建设比较完善,必须用暗管渠排除雨水,但街道横截面比较窄,地下管道多,施工复杂,管渠的设置位置受到限制的地区采用合流制比较合适,而对于城市地貌没有这样的要求,但所需处理的污水种类繁多的,所需处理污水的程度不一时,应用分流制;地面有坡度倾向水体的地区和水体卫生要求较高的地区,污、雨水都需要处理的地区应该用合流制。
(2)污水管网的设计尽量避免设置提升泵站,尽量利用最大可能的埋设深度,也就是说,尽量利用地势的高低采用重力排水。这样既可以利于污水的顺利排放,也利于降低成本。
(3)采用先进的技术、科学的管理方法来管理排水管网系统。如管理的网络化,利用网络技术的先进性来进行管理,可以通过网络及时了解最新的管理技术,及在排水管网中常出现的故障以及处理应对方法;地理信息系统的应用,利用地理信息系统,可以较准确的计算和分析某地区的地形和地貌,对于排水系统体制的选择具有重要的意义。还有档案管理的数字化等技术。
五、小结
总而言之,供水、排水管网在市镇的发展中起着举足轻重的作用,它不但关乎人们的生活,还关乎企业的运作,所以供水、排水管网的优化具有重要的意义。美丽的城市需要一套与之匹配的的管网系统。
  • lyj2002sd
    lyj2002sd 沙发
    来学习了,感谢楼主分享~~~~~~~~~
    2016-03-30 11:26:30
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
浅谈市政工程污水管网的施工管理
摘要:污水管网是城市市政工程的重要组成部分,污水管网的建设关系着人们生活的便利,也关系着城市现代化发展的进程。因此在污水管网工程的施工过程当中,提高施工管理水平能极大的保证施工质量,也可保证施工安全。关键词:施工管理;市政工程;安全管理;污水网管 一、前言随着经济的发展,城市的发展也越来越快,与此同时人们的生活质量的要求也越来越高,因此人们越来越关注周围环境的对自身的影响。城市污水便是对人们关注的焦点之一,城市污水对人类生活的影响可想而知,要想使人们免受污水的侵扰,城市污水管网就得得到完善的建设,这也是市政工程建设的重点之一。而要想使污水管网的建设工作顺利高效,那么其建设的施工管理工作就得得到极大的重视。本文就针对于市政工程污水管网的施工管理进行分析研究。
