土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 智能电力电容器的控制与保护
智能电力电容器的控制与保护
发布于:2015-06-12 10:52:12 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
农村电力网及其用户的功率因数在一天中的波动较大,采用固定容量的电容器进行无功补偿,在高峰时,功率因数可能达到考核标准,而在低谷时,将会出现过不现象,产生无功倒送,这是我们所不希望看到的。这就发生了电容器的控制问题,既应根据配电网无功的变化,对补偿电容进行相应的投切。智能电容器在运行中,可以精准的对过电流、过电压及过谐波作出自我保护,使其免遭过电流、过电压的袭击。此外,智能电容器还可以在其发生故障时,及时切除无功补偿、切断开关、退出运行,保护自身及电网的安全。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
屋面上独立的风机要不要接入防雷网?
请教各位大师,屋面上独立的风机,直接和混凝土或砖砌风井连接,没有金属风管接入楼内,该风机要不要和防雷网连接呢?
