土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构工程屋面防水系统的重要性分析
钢结构工程屋面防水系统的重要性分析
发布于:2015-06-12 09:07:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构工程屋面通常采用压型钢板为主,辅以采光带/天窗、通风器、风管等组成部分。这些都为刚性材料,在连接处通常采用硅胶、胶泥/胶带等材料用作填充及防水堵漏之用。但由于密封胶是嵌入式密封,封严效果难以绝对保证,一方面如果金属板间出现松动或滑动,则密封处会出现新的裂缝,同时,密封胶的抗老化能力差,寿命短。若采用沥青卷材、EPDM等材料整铺屋面,则整体造价提高,在一些后开孔部位也较难防水处理,时间一长又会产生漏水现场,且越修越找不到漏源,整体翻修又成本太高。
  钢结构建筑由于其结构简单牢固、美观、施工工期短、跨度大、材料能循环利用等各项优点,应用非常广泛。很多大型现代建筑如工厂厂房、大型超市、体育场馆、展览中心、物流仓储中心等建筑均采用钢结构屋面。
  屋面防水施工效果的好坏,很大程度上依赖于施工单位的现场经验及专业化程度。目前,防水市场上鱼龙混杂,施工人员良莠不齐。要真正做好一个项目,让建筑物长期不漏水,就势必要求防水技术人员要很熟悉钢结构建筑设计及结构,不同材料的施工工艺和安装步骤,以及各种防水材料工艺的优缺点及实际应用要点,扬长避短,优化组合,根据工程实际状况,制定出合理的施工方案及相关技术措施,以有效快捷地解决渗漏水问题。
  MetaSeal美莎高弹性防水涂料体系作为一种新型的防水工艺,可以说是目前最快捷有效的防水解决方案,它将防水、隔热、屋面整体维修维护和金属屋面完美地结合在一起,以柔补刚,优势互补,使钢结构建筑真正成为一件完美的产品递交给业主使用,发挥出长久的使用价值。
  那么,针对钢结构屋面漏水的上述特点,我们可以从以下几方面着手:
  (1)仔细勘察屋面
  在下一场大雨时,现场检查记录漏水的位置,若有条件可用升降机近距离查看漏水状况,结合房屋设计图纸,详细记录漏水的状况;待外面雨停后,上屋面查看漏点附近地区的状况,遇到各种缺陷部位,应及时记录在案,也可用相机拍摄留档。
  (2)屋面检修
  待天气晴好时,安排施工人员对于屋面有缺陷的锁缝、钉子、通风器、风管等部位进行检修,进行加固,有必要的进行更换,对于易积水的区域应加收边板进行改进。
  (3)屋面防水施工
  MetaSeal美莎多功能防水体系以一种独特的设计理念将防、隔热、屋面整体维护和钢结构屋面完美地结合在一起,是采用高弹性防水涂料辅以特种高强度防水聚脂布加强,成膜固化后形成一个完整的防水层,粘接牢固,保持高弹性,防水透汽,施工简易。用美莎防水体系对于易漏水的部位进行防水施工,加强处理,能确保屋面长期不再渗漏水。
  (4)施工完毕后,对于整个屋面进行检查,若有暇疵,及时修补。
  (5)若屋面需做隔热层,则再对于屋面整体涂覆防水隔热层。
  (6)清理屋面施工现场,通知相关人员来检验(冲水实验或下雨检验)。
  所以,钢结构屋面漏水是个通病,每逢夏天雨水季节,钢结构公司都会为漏水问题所困扰。“防水是个系统工程,尤其是结构复杂的屋面项目,只要上部有一个漏点,水进入后到处窜,下面漏水的往往在另一个部位,如果只是“头疼医头,脚痛医脚”的方法,不能从根本上解决漏水问题。”
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构与其它建设相比的优劣势
钢结构与其它建设相比,在使用中、设计、施工及综合经济方面都具有优势,造价低,可随时移动。   一、钢结构住宅比传统建筑能更好的满足建筑上大开间灵活分隔的要求,并可通过减少柱的截面面积和使用轻质墙板,提高面积使用率,户内有效使用面积提高约6%。   二、节能效果好,墙体采用轻型节能标准化的C型钢、方钢、夹芯板,保温性能好,抗震度好。节能50%,   三、将钢结构体系用于住宅建筑可充分发挥钢结构的延性好、塑性变形能力强,具有优良的抗震抗风性能,大大提高了住宅的安全可靠性。尤其在遭遇地震、台风灾害的情况下,钢结构能够避免建筑物的倒塌性破坏。
