土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 排水管道施工过程中存在的问题及其对策研究
发布于:2015-06-12 09:55:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
城市在建设过程中离不开排水管道工程,而排水管道工程是否具有较高的质量不仅会制约城市功能的发挥,同时也会直接的影响到城市道路、城市环保等各个方面;我们都知道,排水管道在城市建设过程中具有重要意义,其与城市居民的日常生活息息相关,因此,施工人员在实际施工过程中应保持谨慎、认真的态度,确保工程的整体质量水平;但是当前排水管道工程在实际施工过程中仍然存在着诸多的问题没有得到有效的解决,笔者根据这一情况,指出了排水管道工程施工过程中存在的突出问题,并在此基础上制定了有效的措施用于问题的解决。
1 排水管道施工过程中存在的突出问题
1.1 管道位置不当,存在积水问题
部分排水管道工程在实际施工过程中,由于在测量时没有控制好精准度,存在着很大的误差,从而使得测量过程中出现了较大的错误,并且,施工人员在实际施工过程中没有根据标准规范要求进行,如为了避开原有构筑物,而导致管道位置偏移等;由于部分管道材料在生产过程中没有按照标准要求来,从而导致管壁的厚度不一致,管道内部直径存在着很大的偏差,最终使得管道的位置设置不当并且存在严重的积水现象。
1.2 管道渗漏水问题
有的排水管道工程在实际施工过程中由于基础性工作没有做好出现了下沉的现象,从而使得管道部分部位存在着大量的积水,这将会导致管道出现断裂,致使管道发生渗水问题。同时,由于排水管道工程所使用的原材料质量较差,从而进一步加快了管道发生裂缝的可能性,抗渗能力不断下降,最终出现漏水现象。另外,排水管道工程施工人员在进行管道接口过程中不具备较高的质量,致使管道会在外力的冲击下而发生破损或者管道接口开裂,最终造成管道漏水;还有的排水管道工程在实际施工过程中由于管道闭水段的端头密封的不够严实、井的整体施工质量不高等因素的存在,进一步加快了管道的漏水速度。
1.3 井变形、下沉问题
当前,有不少排水管道工程井的具体构配件质量都比较差,并且砂浆与砌筑砂浆质量也比较差,从而出现了空缝的现象,对井的整体强度造成了极为严重的影响,并且安装质量水平也不高,井体基础性施工不到位,不具备较强的承受能力,最终导致井墙发生断裂;圆井收口位置不够均匀使得其表面呈凹凸形状,这样会导致井盖出现严重的坍塌。
1.4 回填土沉陷问题
部分排水管道工程井四周的回填土没有压实,与标准的分层夯实要求不符,回填料质量较差,并且没有对填料的含水量加以控制,从而使得实际压实效果较差,施工完成后出现大面积的沉降。
2 提高排水管道施工质量水平的具体措施
2.1 对管道材料质量加以控制
施工单位在施工过程中所使用的管道材料必须要有出厂合格证书以及质量检验证明等资料。管道材料进入到施工现场之后,负责管道材料的检验人员要对管道材料的外部进行仔细的检查,主要检查管道材料是否存在着破损、脱皮等情况,检查过程中如发现与标准要求不相符的管道材料应禁止使用。另外,在准备安装前,还应进行一次全面的检查,如发现存在问题的材料应丢弃掉或者通过有效的处理之后方可投入到实际中使用。
2.2 对管道安装质量加以控制
施工前期阶段应将施工中所需要使用的工具、机械设备、润滑剂等相关材料备齐。对沟槽中心线以及基础标高进行全面的检查,检查完毕后再对承口内和插口外表面存在的一些杂物清理干净。根据管道具体直径选择与其相适应的橡胶圈,同时还要对橡胶圈外部进行充分的检查,不存在气泡、裂缝等现象的才可使用,并且还要根据相关规范标准对交接桩进行反复的测量以及保护,结合地下水的变化与运动情况,按照设计中规定的要求对测量存在的误差进行有效的控制。另外,砌筑检查井;在挖沟槽过程中,检查井中心桩可以根据井基圆圈的具体尺寸将井基挖好,等管道材料放稳之后,然后将直线管管口进行全面的调整,预先留下的井底筒位置这时就可以进入到砌筑检查井的施工工序之中。在实际砌井过程中,砂浆的粘结性一定要高,井壁尺寸大小一定要与标准要求相一致。
2.3 对闭水试验质量加以控制
由于闭水段封口设置在井内部,因此在实际施工过程中很难发现这一情况,应采用砌砖墙的方式进行封堵。为了确保施工具有高质量,笔者认为,应在检查井还没有进行砌筑之前就对其封砌。砌砖墙在封堵之前,应将管内壁全面的清洗,然后再涂抹一层水泥原浆;准备封堵之前,所有使用的砖块必须撒上一层水,以提高其密封度。为了防止与标准要求不相符的现象发生,在封口完成之后,应进行闭水试验,从而全面的检查管道施工与材料质量是否与规定要求相符。在对管道材料进行检查时一定要仔细,防止管道材料存在砂眼或者裂缝现象以及管道口接口处的密实性是否好,如果检查出与质量要求不符的可以采取细砂浆修补的方法进行修补。对于闭水不合格的管段,应及时的进行返工。
2.4 对管道接口质量加以控制
对抹环形保护带的施工质量加以控制,水泥砂浆要根据配合比例进行下料,计量时应准确,搅拌时应均匀,从而提高砂浆的强度以及粘结性;环形保护带施工之前应先将保护带的部分管壁外部凿成凹凸形状,并清洗干净,涂抹上一层水泥浆。另外,还要对管道内部的管缝以及管内壁之间的平整度进行严格的控制。对于600mm以上的管道材料,应使用人工钻入管内的措施将管道接口处流出的砂浆抹平,将密封不严实的接缝填满砂浆,从而防止漏水现象的发生。
3 结论
综上所述可知,排水管道工程是城市建设中一项不了缺少的工程,它的质量好坏与城市居民的生活有着紧密的联系,不仅为城市居民日常生活用水提供有力的保障,同时它还具有收集和排放污水、废水以及雨水的功能,以此疏通城市污水以及雨水,从而为城市居民的生活生产营造一个良好的氛围,所以,施工过程中要预防各种问题的发生,确保工程整体施工质量能够保持在最佳的状态,严格控制施工各个环节阶段的质量,只有这样,施工过程的整体质量水平才会进一步的提高。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
浅谈市政排污混凝土管顶管施工技术
1 郑州地区管网特点 市政工程建设,切忌短期行为。在城市管网施工时,许多城市都存在每条马路反复开挖的现象,严重防碍了市区的交通,困扰了居民生活,缩短了路面的寿命。配套的通讯、供电、自来水、煤气、排水、路灯等诸多设施都要挖开路面铺设,郑州在这方面的问题显得比较突出,几乎每天都有挖沟。郑州市区管网有如下特点:第一,在老城区各种管网相互交错,很多管线地下位置不明。第二,郑州最近几年建设的管网由于未能充分考虑地区经济发展的容造,使得铺设的管线不能满足发展的要求,所以造成在相同位置不同深度不断埋设相同功能的管道的现象从而引发各种施工问题。第三,郑州市在进行道路扩建、改建、新建的同时需要埋设大量雨水管线、通讯管线,按照规划原则各种管线的位置基本在机动车道下面。第四、为满足城市发展的需要,城市供水管道、排污管道的铺设量非常大,故需要穿越道路、河流、各种建筑物。先进的顶管设备与顶管施工工艺可以比较好的解决市政管线铺设所遇到的困难。
