土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构的优势与强度
钢结构的优势与强度
发布于:2015-06-12 09:00:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢的重量固然较大,但强度却高得更多,与其他结构重量相比,钢结构的重量远远少于其他结构。在相反的负荷条件下,采用钢结构时,钢结构的自重较轻。当跨度和荷载相反时,钢梁架的比例相当钢筋混凝土屋架分量的1/4至1/2,若用冷弯薄壁型钢梁架则更轻。因为分量较轻,便于运载和施工,因而,钢结构的优势取巧于跨度大,强度高、承载大的结构,也实用于可挪动、易装拆的结构。
  钢结构具有的优势与强度
  1、结构强度
  钢材质地匀称,各向,弹性模量大,有优良的塑性和韧性,为现实的弹性一塑性体,较为符竞争为打算基础的各向体的概念。因而,钢结构打算精确、强度性较高,适合于有特色的主要建筑之一。
  2、工业化制造水平高
  钢结构的打造虽需较简单的机械设施和严厉的工艺请求,但与其余建筑结构观察,钢结构工业化制造水平最高,能成批一大批制造,打造精碗度高,采用人场打造、工地施工的安装办法,可延长周期,退步造价,进步经济效益。
  3、密闭性较好
  因为铆接结构可做到彻底密封,一些请求气密性和水密性好的镇压容器、重型油库,煤气罐、管道等板壳结构都适合采用钢结构。
  4,存在定然的耐热性
  当房屋温度在250℃以内,钢的性量变迁很小,量度取得30℃当前,强度逐步提高,取得450—650℃时,强度为零。因而,钢结构的防暴躁比钢筋混凝土更有耐热性,正常用来量度不高于250℃的场合。在本身有特别防火请求的建筑中,钢结构必需使用防火涂料,以防火涂料表面的涂层可阻滞耐热性。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
碳素结构钢在钢结构中的主要用途
碳素结构钢在钢结构中的主要用途   一、型钢   碳素结构钢型钢按加工方法分为热轧型钢、冷弯型钢、冷轧型钢;按尺寸规格分为大型、中型、小型;按截面形状分为简单断面型钢(除了圆钢、方钢、扁钢和六角钢之外,还包括八角钢、三角钢、弓形钢、椭圆钢、角钢等)、复杂断面型钢(如工字钢、槽钢、钢轨、钢桩、H型钢等),此外还有农机、汽车、矿山、船舶、铁道等行业专用的异型钢、周期断面型钢和钢筋等。通常采用的钢牌号为Q235。
