土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 轴线受压柱子的困惑
轴线受压柱子的困惑
发布于:2015-06-12 10:45:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
假设一个轴心受压柱子,轴压比满足要求,柱子内部没有弯矩。柱子内部不配置箍筋和纵筋。那么在工作阶段会出现什么问题?
全部回复(11 )
  • lsmqhln
    lsmqhln 沙发
    yyf289958616 发表于 2015-6-12 14:37 混凝土的强度设计值是根据素混凝土的棱柱体推倒而出的。好像和钢筋没有关系。但是要用不配筋的混凝土柱子,只能用素混凝土指标。规范是有钢筋混凝土的强度指标和素混凝土的指标。
    2015-06-25 09:11:25
  • lsmqhln
    lsmqhln 板凳
    yyf289958616 发表于 2015-6-12 14:36 混凝土的强度设计值是根据素混凝土的棱柱体推倒而出的。好像和钢筋没有关系但是要用不配筋的混凝土柱子,只能用素混凝土指标。规范是有钢筋混凝土的强度指标和素混凝土的指标。
    2015-06-25 09:10:25
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点
第一章总则 第一条 为做好全国及各省、自治区、直辖市超限高层建筑工程抗震设防专家委员会的抗震设防专项审查(以下简称专项审查)工作,根据《超限高层建筑工程抗震设防管理规定》(建设部令第111号),制定本技术要点。 第二条 下列高层建筑工程属于超限高层建筑工程: (一)房屋高度超过规定,包括超过《建筑抗震设计规范})(以下简称《抗震规范}))第6章现浇钢筋混凝土结构和第8章钢结构适用的最大高度、超过《高层建筑混凝土结构技术规程》(以下简称《高层混凝土结构规程》)第7章中有较多短肢墙的剪力墙结构、第10章错层结构和第11章混合结构最大适用高度的高层建筑工程;
