土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 教你区分不同种类的钢结构防火涂料
教你区分不同种类的钢结构防火涂料
发布于:2015-06-12 10:27:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
随着钢结构建筑的爆棚,钢结构防火涂料作为一种防护措施,是必不可少的。未来的发展空间也是巨大的。那么面对市面上那么多的钢结构防火涂料,我们普通人又该怎么去鉴别呢?以下就教你区分的方法。
  首先,要了解钢结构防火涂料分为几类。
  钢结构防火涂料按照厚度可以分为三类:厚涂型钢结构防火涂料、薄涂型钢结构防火涂料、超薄型钢结构防火涂料。
  第二,各类钢结构防火涂料的涂层厚度不同。
  厚型钢结构防火涂料涂层厚度在8到50mm,薄型钢结构防火涂料的涂层厚度为3到7mm,超薄型钢结构防火涂料的涂层厚度不超过3mm。
  第三,各类钢结构防火涂料的耐火极限不同。
  薄型钢结构防火涂料国家规定最高2.5小时,厚型钢结构防火涂料能达到3.0以上的耐火极限,超薄型钢结构防火涂料的耐火极限为2个小时以内。
  第四,各类钢结构防火涂料的装饰性不同。
  厚型钢结构防火涂料的装饰性不好,薄型钢结构防火涂料有一定的装饰效果,其装饰性优于厚型防火涂料,逊色于超薄型钢结构防火涂料,超薄型钢结构防火涂料装饰效果较好。
  第五,各类钢结构防火涂料的防火原理不同。
  厚型钢结构防火涂料的防火原理:
  厚型钢结构防火涂料又称非膨胀型防火涂料,主要成分为无机绝热材料,呈现粒状面,密度较小,涂层受热不膨胀,由于其自身具有良好的隔热性,因而也叫隔 热性防火涂料。其防火机理是利用涂层固有的良好绝热性,阻止火灾热量向钢材传递,并且在高温下形成一种结构致密的釉状物,能有效隔绝氧气并具有反射热量作 用,延缓钢结构温升,起到防火保护作用。
  超薄和薄型钢结构防火涂料的防火原理:
  薄型和超薄型钢结构防火涂料又称膨胀型防火涂料,主要由基料、脱水剂、成碳剂和发泡剂等组成,当温度升高到一定程度的时候,脱水剂促使多羟基化合物脱 水碳化,在发泡剂分解释放出的大量气体作用下,涂层发生膨胀,膨胀倍数可达十几倍甚至几十倍,形成致密的泡沫状炭化隔热层,从而阻止热量向钢结构传递,起 到防火保护作用。
  第六,各类钢结构防火涂料的应用范围不同。
  厚型钢结构防火涂料适用于耐火极限要求在2 h以上的室内外隐蔽钢结构、高层全钢结构及多层厂房钢结构。如:高层民用建筑的柱、一般工业与民用建筑中支承多层的柱的耐火极限均应达到3 h,需采用该厚型防火涂料保护。
  薄型钢结构防火涂料常用在小于2 h耐火极限的钢结构防火保护工程中。
  超薄型钢结构防火涂料应用于耐火极限小于2小时的钢结构防火保护工程中。
  由此可见,不同的钢结构防火涂料的作用也是大不相同的,根据以上信息相信可以帮助消费者很好的去选购自己所需要的防火涂料,如需了解更多的详情,请访问钢结构产业网。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
玻璃钢结构雨棚7大优势
 玻璃钢结构雨棚较其他材质的雨棚有哪些优势?以下进行了详细的盘点,仅供参考。   1、安装比普通隔墙快。   2、可部分拆装、多次重复使用,隔间系统材料有些不会给环境带来废物,是一种绿色环保建材。   3、使用过程中,可随时调换门、窗、实体模块、玻璃雨棚的位置,可重新组合再使用,材料经过拆装后,其损伤极小,可大大降低搬迁所产生的费用。   4、内部结构可方便地进行电缆铺设。不用打墙预埋,电缆的维护、更换更方便,强弱电分离,电缆槽可以起信号线的屏蔽作用。
