土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 居住建筑供水压力不大于0.35MPa,是静压,还是动压?
发布于:2015-06-12 10:28:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
全部回复(9 )
  • 天龙脉主
    天龙脉主 沙发
    地球君 发表于 2015-6-13 13:53 额。。。还真就不好说了,你的领导都决定用孔板了,那就没办法啦'',一般这么小的管再用孔板缩小孔径的话 …谢谢,问问领导,加上过滤器,看能安装上不。没去过现场,老感觉,很不放心。
    2015-06-15 09:05:15
  • 地球君
    地球君 板凳
    天龙脉主 发表于 2015-6-13 07:56 一开始我也又这方面的考虑,但是领导笃定可以用减压孔板,我考虑到孔径过小,而导致的孔径堵塞及压力不稳 …额。。。还真就不好说了,你的领导都决定用孔板了,那就没办法啦'',一般这么小的管再用孔板缩小孔径的话,长时间使用肯定有问题,我觉得现在最好的办法就是在孔板前面加一个过滤器,其实效用和减压阀一样,用减压阀的话前面也是加过滤器,
    2015-06-13 13:53:13
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
室外给排水管道工程设计分析
室外给排水管道工程设计在各地都是必不可少的。从大范围来讲,室外给排水管道工程设计首先要依据室外给排水设计规范、小区给排水规范、施工规范、消防规范、给水排水设计手册等相关规范和手册;然后要结合地区地理、气候特点及各地水司的运行规程等实际情况,从技术可行性、经济合理性出发综合考虑、设计。  一、给水管道工程设计  1、管径确定  管径确定时应考虑远近期结合,同时照顾经济性和可靠性。管径确定涉及设计供水量及经济流速的确定。
